Raspberry Pi2 - flackerndes Bild
Gast #4379750
Hi Leute,
vielleicht kann mir hier jemand Helfen.
Ich habe einen Pi2 bei dem das Bild mittlerweile zu flackern beginnt,
wenn ich das Netzwerkkabel anschließe.
Ich habe alle möglichen Einstellungen in der config.txt versucht, leider
ohne Erfolg. Das Bild fällt immer weider mal aus und hat sonst rote und
blaue Steifen.
Ich habe die Spannung auf dem Pi gemessen welche mit 5,06V absolut in
Ordnung ist, wenn ich das Netzwerkkabel ausstecke und mit dem Oszi
versuche die Spannung zu messen, beginnt es auch zu flackern sobald
Masse verbunden ist.
Ich vermute nun, dass auf dem Pi irgendein Problem mit der
Stabilisierung der Spannung vorliegt. In den einschlägigen Foren finde
ich leider nichts in der Art.
Das Problem hat begonnen, als ich den Pi an einer Doppelsteckdose
angeschlossen habe, an der auch eine Ladungserhaltung angeschlossen ist.
Hat jemand von euch einen Tipp, nach was ich suchen kann?
Danke für eure Hilfe
Sebi
Persönliche Seite #4379754
Das völlig triviale Detail, wie "das Bild" auf das nicht weiter genannte
Bildanzeigegerät kommt, hast Du praktischerweise verschwiegen.
Benutzt Du einen Röhrenfernseher mit Analog-Video-Eingang, den Du an den
Composite-Video-Ausgang des RPi angeschlossen hast?
Benutzt Du den HDMI-Ausgang des RPi?
Verwendest Du einen Fernseher, in dem ein Antennenkabel steckt?
Brummschleife?
Gast #4379765
Sorry,
über HDMI -> DVI auf einen normalen Computermonitor.
Am Monitor und Kabel liegt es nicht, habe ich geprüft.
Habe es an einem Monitor nicht bei mir im Haus getestet, so dass es auch
nichts bei mir im Haus sein kann.
Danke für deine schnelle Antwort!
Gast #4380990
Hab auch noch mein altes Voltcraft Netzteil raus gekramt, leider das
gleich, sobald ich nur den Schirm mit dem Pi verbinde hab ich wieder
rote Linien im Bild.
