Serielles einlesen mit PC_INT
Gast #4380539
ich versuche gerade 8 bit in Folge mithilfe des Pin-Change-Int´s bei
jeder Flanke einzulesen und frage mich, ob meine Gedanken da richtig
sind!
Ich lese bei jedem "clock"-Puls PB0 als "Datenbit" ein, schiebe danach
das Datenbyte, bis 8 bit erreicht sind!
Die Hauptidee war, ein counter-Register durch einen Preset von OWD(R16)
mit "1" und anschließendem schieben zu vermeiden.
_PCINT0:           SBIC PINB,0;Überspringe nächstes, wenn PB0=0
       ORI OWD,0b00000001     ;Bit speichern
        LSL OWD      ;Bit-shift
       BRCC PCEND
       ;---Zähler=8 überschritten
       LDI OWD,1      ;Preset-Wert
                   RETI
Hat jemand eine Verbesserungsidee?/ schneller?
Danke
Ja. Das war im Plan, ich wollte bei jedem Flankenwechsel (DDR) ein
Datenbit übertragen.
Nur wie man das Stoppbit dann da reinkrigen soll ist mir noch nicht 100%
klar
Jona
8 Bit serielle Daten. Wie kommen die denn an?
Schon bedacht, dass dabei auch 1..8 Bits alle den gleichen
Wert haben können? -> Nix Flanke!
Um einen Zähler/Timer wirst du schwerlich herummkommen.
Also es gibt einen Clocking-Pin (PB2 / INT0) und einen Daten-Pin (PB0).
Bei jedem Flankenwechsel wird der Datenpin ausgelesen. Das Problem ist
nur, daß ich noch keine "Stoppbedingung" definieren konnte!
