Gamepad mit max 4xPoti und max 8 Tasten
Gast #4380571
Hallo
Suche für ein Projekt ein Gamepad mit max 2x Kreuzpoti und max 8 Tasten.
Brauche zum Anschluss am AT alle Ausgänge, also analog bzw Spannung von
0 bis 5V. Auch kleiner möglich.
In vielen Shops werden Gamepad angeboten, die meisten aber digital auf
USB. Habe den Advanced Gravis und Hama Black Force PS2 gefunden. Leider
scheint es dazu keine Schaltung oder Belegung der Stecker zu geben.
Suche auch ein Gegenstück zu diesem Stecker.
Kennt jemand ein geeignetes Teil dazu oder hat die Angaben dazu?
Paul
Habe mit die Sachen im Netz angesehen. Gibt ja die verschiedensten Typen
und Bauarten für lau und teilweise sehr teuer (Nostalgie).
Welcher Stecker / Buchse (15 polig) ist wo drauf? Manche geben es an
oder auf dem Bild zu sehen. Gibt es noch die entsprechenden Gegenstücke
oder Produktion eingestellt?
An dem Game (Joystick) alte Ausführung ist ein 15 poliger Stecker/Buchse
drauf. An den alten Karten zum Anschluss dieser Gamepads ist er drauf,
Wird auch als Midi Anschluss verwendet. Meine den Gampad (analog) (ganz)
alte Ausführung (C64 oder 386.)
