Init1 - Section Bootloader: Abstürze
OP #4380796
Nach stundenlanger Suche bin ich einem sporadischem Problem auf die
schliche gekommen, welches ich mir nicht richtig erklären kann.
Im Bootloader eines mega328p benutze ich einen Watchdog-Reset in der
Init1 Section:
void wdt_init(void) __attribute__((naked)) __attribute__((section(".init1")));
void wdt_init(void)
  MCUSR = 0;
  wdt_disable();
  return;
Dieser Code führt allerdings dazu, dass wenn ich die Spannung lange
abgetrennt lasse (Vollentladung) das Hauptprogramm (Start nach
Bootloader) nach ein paar Sekunden abstürzt.
Auch der Bootloader kann bei längerem Betrieb abstürzen.
Das Problem tritt nicht immer auf. Bei schnellen, mehrmaligen Resets oft
nicht. Nehme ich den Code raus, ist das Problem weg.
Wieso kommt es zu derartigem Fehler?
#4380802
Im init1 hast du noch keinen Stack und auch das r0 Register ist noch auf
einem zufälligen Wert, meist ungleich 0.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/mem_sections.html
Beim wdt_disable() Aufruf (der eigentlich nur ein define ist), benötigst
du aber afaik schon das r0 Register.
Bei kurzem Spannungsausfall ist das Register höchstwahrscheinlich noch
auf 0. Wenn du die Spannung wegnimmst kippen bald schon viele Bits im
Stack und in den Registern selbst um => Du bekommst Probleme.
Warum schaltest du überhaupt deinen Watchdog so früh aus? Solche .init1
Spielereien sollte man nur tun, wenn es UNBEDINGT notwendig ist und man
weiß was die Einschränkungen sind -- was in den meisten Anwendungen
nicht der Fall ist.
OP #4380815
Ich habe den Code aus einem meiner damaligen Projekte entnommen.
Der Snippet stammt aus irgend einem Forum (so recht ich mich erinnere)
Damals ist mir der Fehler nicht aufgefallen.
Ich schalte den Watchdog jetzt in der Main direkt ab.
Danke für eure Erklärungen!
