Attiny84-20PU INT0 Interrupt
Gast #4381427
möchte mit meinem Taster, Anschluss an INT0, ein Interrupt Routine
auslösen. Der Taster zieht beim betätigen das Potenzial auf Masse,
unbetätigt 5V. Habe schon alles versucht jedoch kann ich den Modus des
folgenden Programms beim betätigen des Tasters nicht ändern.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL
int modus=0;
int main(void)
24
25
26
27
    DDRA=0xff;
28
29
       DDRB=0x00;
30
31
32
33
       PORTA=0xf0;
34
35
36
37
       MCUCR=0x02;
38
39
       GIMSK=0x40;
40
41
42
43
44
45
       sei();
46
47
48
49
50
51
52
53
       while(1)
54
55
56
57
        if (modus==0)
58
59
60
61
                    PORTA=0xf0;
62
63
64
65
             else
66
67
68
69
                    PORTA=0x0f;
70
71
72
73
74
75
76
77
             //TODO:: Please write your application code
78
79
80
81
       return 0;
82
83
84
85
86
87
ISR(EXT_INT0_vect)
88
89
90
91
       modus=1;
92
Der Interrupt soll bei fallender Flanke ausgelöst werden. Welches
Register könnte falsch eingestellt sein? Ist der Interrupt vektor
richtig?
