Zündungsplus nur wenn Motor läuft!
Gast #4382382
Hallo ich möchte an meinem 98er Truck Tagfahrlicht nachrüsten, wäre es
wohl in Ordnung, dieses über ein abgesichertes Relais mit Dauerplus zu
versorgen, welches über eine einfache Leitung vom Benzinpumpen relais
geschaltet wird?
Oder muss ich wohl mit Interferenzen rechnen?
Mfg
Hast du kontrolliert, dass die Benzinpumpe NUR GENAU DANN läuft, wenn
der Motor läuft?
Ich kenne ein Fahrzeug (kein Truck), da schaltet das Benzinpumpenrelais
schon bei den ersten Zündungsstufen kurz ein und geht nach einigen
Sekunden wieder aus.
Was spricht dagegen, es "normal" an die Zündung zu hängen, ähnlich wie
auch das restliche Zeugs im Auto?
Mal abgesehen davon, dass Benzin und Trucks eine seltene Kombination
sind...
Ich würde mal vermuten, dass die Straßenverkehrszulassungsordnung
relativ strenge Vorstellungen für den Anschluss und Anbringung von
Tagfahrlichtern hat.
Siehe dazu auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Tagfahrlicht
PS:
Eine Motor-An Erkennung wird oft über den W Anschluss der Lima gemacht.
Danke Ulrich, wenigstens eine brauchbare Themenbezogene Antwort.
Genauer ists ein Chevy Tahoe.
Die Pumpe läuft ganz sicher nur wenn der Motor läuft, auf der zweiten
Stufe läuft sie noch nicht. Ich habe das Tagfahrlicht mal mit dem Relais
drangehangen, funktionierte wie es soll.
Hallo Robert,
als Alternative zum W (oder auch D+ genannt) von der Lichtmaschine
eignet sich auch das Signal des Öldruckschalters für Dein Vorhaben :-)
Lese aber vorher genauer nach, wann genau das TFL angehen soll. Muss es
nicht schon bei der ersten Umdrehung des Zündungsschlüssels?
Grüße
Karel
D+ und W sind 2 völlig unterschiedliche Dinge
Eine Verwechselung hat gute Chancen sich durch Rauchzeichen bemerkbar zu
machen.
Und da wir jetzt wissen, dass es sich um ein US Modell handelt, ist
fraglich, ob die Lima überhaupt einen der beiden Anschlüsse hat.
Nach StVZO eben nicht, weil die Dinger dann auch noch mit dem
Abblendlicht an sind, was nur unter bestimmten technischen
Voraussetzungen zulaessig ist, die als Nachruestung eher nicht in Frage
kommen.
wendelsberg
Falls das Fahrzeug einen Luftmengenmesser hat, also das Teil mit einer
Klappe im Luftstrom. Da ist ein Kontakt drin der auch meldet "Motor
läuft" damit die Benzinpumpe über das Benzinpumpenrelais, nicht weiter
läuft wenn sich das Fahrzeug z.B. um einen Baum gewickelt hat.
