Handy an Mikrofoneingang
Gast #4382653
meine Grundidee:
Eine Freundin von mir hat kein Internet, weil richtig hart in
der Pampa in Brandenburg. Aber sie hat ein Telefon.
Wir wuerden gerne mit mehreren Leuten eine Skypekonferenz
machen. Also meine Idee:
Ich schliesse mein Handykopfhoererausgang an meinen Mikrofoneingang
vom PC, das Handy kommt in die Naehe der Lautsprecher...
Ich bin zusaetzlich ueber ein seperates Headset verbunden.
Die Verbindung Handy <=> Mikrofonausgang ist ueber Miniklinke...
da hab ich einfach naiverweise 2 Miniklinken mit 2 Kabeln
zusammengeloetet in der Hoffnung, dass es dann funktioniert.
Naja, es kommt nur rauschen an im Mikrofoneingang, also funktoniert
es anders. Ich find grade aber nicht so recht Material, um mich
in genau diese Thematik einzulesen, bzw fehlen mir die Stichworte,
um mir das Thema zu erarbeiten, damit das dann funktioniert.
lg Mic
#4382667
skype kann auch normale festnetz-Rufnummern anrufen (kostet glaub ich
1-2 ct/min)
grundsätzlich kannst du Kopfhöre-Ausgang vom Handy mit Audio-Eingang vom
PC verbinden. Wenn da nix ankommt, dann hast du möglicherweise die
falsche EIngangsquelle gewählt.
Probier einfach mal aus, ein Lied vom Handy aus abzuspielen, das sollte
dann im PC zu hören sein.
Gast #4382951
Ich würde das Handy einfach auf Lauthören stellen und auf den Tisch
legen. Und dann den Laptop/PC mit Lautsprecher+Mikrofon (statt headset)
betreiben.
Gast #4383705
Es kommt was an,
allerdings ist es nur rauschen...
Das Signal ist ok, meine Kopfhoerer
kriegen rauschfreies Lied.
Gibt es kabelmaessig etwas zu beachten zwischen
den Miniklinken?
Ich hab ein Kupferkabel aus einem Datenkabel raus
und das benutzt.
Muss wenn ich 2 Miniklinken verloete vielleicht die Polung
getauscht werden?
lg Mic
Gast #4384354
>den Miniklinken?
Der Stereoklinkenstecker hat drei Kontakte.
Vorne an der Spitze ist der linke Kanal,
dann kommt der rechte Kanal und dann Masse.
Masse wird mit dem Abschirmgeflecht des Kabels
verbunden. Es gibt auch fertige Kabel zu kaufen,
die an beiden Enden einen Klinkenstecker haben.
