Atmel Studio 7, AVR-GCC, Warnung
Gast #4383303
Diese Variablen bzw. Array habe ich angelegt:
char pos;
int value;
const int __flash sqrtlin[] =
Für die Zeile mit dem 'if' ...
  if (sqrtlin[pos] > value)
    top = pos - 1;
... erhalte ich diese Warnung.
Warning    array subscript has type 'char' [-Wchar-subscripts]
Was will mir der Compiler mitteilen? Warum diese Warnung?
#4383306
Weil es je nach Compilereinstellung durchaus möglich ist, dass ein char
ein Vorzeichen haben kann. Weist du in so einem Fall einem char den Wert
200 zu, dann wirst du dich wundern, wie schnell daraus dann ein
negativer Index wird.
Merkregel: Es gibt 3(!) kleine Datentypen
* char
* unsigned char
* signed char
char reservierst du ausschliesslich und exklusiv nur für
Textverarbeitung, denn bei char kann es sich der Compiler aussuchen, ob
er ein Vorzeichen annimmt oder nicht.
In allen anderen Fällen, speziell dann wenn du damit rechnen willst,
bist du explizit und verwendest entweder signed char oder unsigned char,
je nachdem ob du ein Vorzeichen haben willst oder nicht. Die Datentypen
int8_t bzw. uint8_t erfüllen den gleichen Zweck.
Gast #4383307
vermutlich weil char der falsche Datentype ist.
ist nun char singed oder unsinged?
char nimmt man für zeichen, wenn man rechnen will sollt man
unsinged char
singed char
oder uint?_t Datentypen nehmen.
