Resistive Touchscreens. Was definiert ein "Nicht-Drücken?"
Gast #4383505
ich bin endlich wieder dazu gekommen, den TOUCH128 von EA zu testen. Ich
bekomme keine schönen, aber zumindest nachvollziehbare Werte vom
Touchscreen Controller (ADS7843), wenn ich an verschiedenen Stelle
drücke.
Während ich nun das Display unter dem Touchscreen beobachte, das mir die
Zahlenwerte für die Positionen ausspuckt, stelle ich fest, dass ich gar
keine Möglichkeit habe, zu wissen, OB jemand den Touchscreen drückt oder
nicht, weil permanent Werte im mittleren Bereich vom Controller kommen.
Auch, wenn ich es gar nicht berühre. Das wird ja wohl kein konzeptueller
Fehler sein, den noch kein Mensch vor mir gefunden hat.
Und da der Controller auf Anfrage immer eine Konversion durchführt, kann
ich selbst "0" und "max." nicht von einem Nichtdrücken unterscheiden.
Wo liegt denn hier der Hund begraben? Welche fundamentale Konzept
übersehe ich hier?
Grüße
Peter
WerWeisWasNicht schrieb:
> den Touch Interrupt zu benutzen. PENIRQ
Im Detail:
einen 100kOhm Pullup an /Penirq nach VCC schalten.
Das IC in Powerdown mit PD0=PD1=0, so dass der Y- - Treiber an ist.
Wenn Penirq low geht, berührt jemand den Screen. Dann die X- und
Y-Wandlung machen. Danach wieder in Powerdown schalten und gucken, ob
Penirq immer noch low ist. Wenn ja, war es ein gueltiges Touch-Event.
Danke,
damit habe ich nicht gerechnet, weil in drei von vier Betriebsmodi der
PENIRQ gar nicht erst aktiviert ist, was eigentlich nur weitere Fragen
aufwirft.
Ich lese mir mal die "Touch Screen Controller Tips"
(http://www.ti.com/lit/an/sbaa036/sbaa036.pdf) von TI/BB durch, da steht
das anscheinend näher beschrieben. Im Datenblatt zum ADS7843 steht
nämlich gar nichts zum PENIRQ.
Wenn ich es hinbekommen habe, schreibe ich, wie. Ansonsten rufe ich nach
Hilfe. :)
