Suche Ersatz für Fernbedienung für Garagentor
OP #4384556
Hallo!
Die abgebildete Fernbedienung für unsere Garage ist über 20 Jahre alt,
das Plastik inzwischen mürbe und die Druckknopfabdeckung zerbröselt. Sie
ist offensichtlich die Letzte ihrer Art, jedenfalls kann uns der
Hersteller Heroal mit Ersatz nicht helfen.
Kann mir jemand anhand der Bilder sagen, auf welcher Frequenz das Gerät
sendet und welche Alternative in Betracht kommt?
Gagga
Gast #4384595
gehe mit der Originalfernbedienung zu einer Fernsehwerkstatt. (sowas
gibt es noch, habe selber eine)
Nahezu alle dieser Läden können bei ASWO bestellen. Diese Firma bietet
ein Riesensortiment an Ersatzfernbedienungen für Garagentore an. Als
Privatkunde hast du allerdings keine Zugriffsmöglichkeit auf deren
Sortiment.
Gast #4391808
Hallo!
Ich danke für die Antworten. Die Fernbedienung, auf die Paulo
hingewiesen hat, haben wir `mal bestellt. Ansonsten komme ich auf die
Fernsehwerkstatt zurück.
Für den 3D-Drucker bräuchte ich doch eine intakte Vorlage, vermute ich.
An der fehlt`s.
Gagga
Gast #4392678
Es sollte allerdings nachdenklich machen, daß man so einfach Ersatz
bekommt und nur irgendeine Frequenz einstellen braucht. Das könnte nun
auch jeder Spitzbube?
#4392810
es gibt sogar Fernbedienungen für 3,50€ die den Code einfach kopieren,
wenn wie bei modernen kein rolling Code verwendet wird dann ist das kein
Problem.
Allerdings muss man da schon die original Fernbedienung daneben legen.
Man kann auch ein neuen Empfänger meistens adaptieren, da die meisten
wenn nicht alle Garagentorantriebe haben dafür einen Anschluß vorgesehen
wo man z.B. einen Taster (Schlüsselschalter) anschließen kann um das Tor
aufzumachen.
Sollte man so eine Steuerungsmöglichkeit haben, dann kann es sogar Sinn
machen einen seperaten modernen Empfänger mit "Rolling Code" oder spez.
Verschlüßellungscode, den die einfachen Empfänger wo man ein paar
Dipschalter umstellen muss benutzen immer die selbe Codesequenz und die
kann man mit speziellen Empfänger und bis zu einer bestimmten Entfernung
einfach kopieren.
Gruß Paulo
