Benötigt man für die bee konfiguration zwei "Xbee USB Explorer"?
OP #4384774
Hello Friens!
Bei unserem Projekt erfassen mit einem uC (PIC) Sensordaten und geben
diese dann an das 1. Xbee weiter. Dieses Xbee soll die Daten dann an
unser 2. Xbee senden, welches an einem Laptop angeschlossen ist, um die
Daten dort auszulesen.
Zur Konfiguration der Xbee´s verwenden wir das Programm X-CTU. Zum
anschließen eines Xbee am Laptop verwenden wir einen „Xbee USB Explorer“
(https://www.sparkfun.com/products/11812). Wollen wir nun die zwei
Xbee´s hinzufügen im Programm, dann kommt beim hinzufügen des 2. Xbee
die Meldung: „There is already a radio module configured in the port
COM3. Do you want to remove it?”. Wählt man “No” so wird das 2. Xbee
nicht hinzugefügt. Wählt man “Yes” so wird das 1. Xbee ersetzt. Das
wollen wird jedoch nicht.
Jetzt stellt sich uns die Frage ob wir zwei „Xbee USB Explorer“ dazu
benötigen?
Wenn nein, wie können wir es mit einem machen?
Danke im Vorraus!
Gast #4384791
Moin,
du kannst die XBEEs auch über ihre serielle Schnittstelle konfigurieren.
Mit AT Kommandos.
Such dir mal die Datenblätter raus. Dort ist es sehr ausführlich
beschrieben.
Gast #4384816
Wie es aussieht, hat das X-CTU echt ein Designfehler^^. Das verbindet
tatsächlich das X-Bee mit dem seriellen Port. So ein Müll.
Du könntest jetzt noch über den Device Manager den seriellen Port
ändern. Das müsstest du aber jedes mal machen. Da ist es einfacher, sich
noch so einen USB Wandler zu kaufen.
Alternativ könntet Ihr wirklich überlegen, auf manuelle Konfiguration
umzusteigen (siehe letzter Post).
Persönlich bin ich kein Fan von Programmen, die mir so was abnehmen. Da
fehlt dann einfach Wissen über die interenVorgänge die nie Schaden
können.
Grüße,
OP #4385166
nicht"Gast" schrieb:
> Moin,
> Mit AT Kommandos.
> beschrieben.
> verbindet
> können.
> Grüße,
Ok danke, werde mich mal im Datenblatt genauer umsehen.
