Zeitspanne erkenenn mit Kontakten
Gast #4385617
folgendes Problem innerhalb einer bestimmten Zeitspanne z.B. 10 Sekunden
sollen zwei Kontakte getroffen werden.
Wenn die Zeitspanne nicht erreicht wird soll ein Signal anzeigen das es
nicht geklappt hat.
Meine Idee ist jetzt einen µC (welchen ?) zu nehmen und wenn da dann ein
Timer und die Interrupts der Kontakte überprüft eine Variable zu sichern
m auszuwerten wann das passiert ist.
Oder bin ich da auf dem falschen Weg ?
(Firma: CIA)
Der Weg ist im Prinzip nicht falsch. Für jemanden der nicht mal weiss
welchen Controller er nehmen soll, wird es vermutlich ein langer Weg.
Nimm Arduino, da gibts für alles leicht verständliche Beispiele.
Sollen die Kontakte eigentlich von einer Bekannten getroffen werden,
oder von einer Atombombe?
keineahnung schrieb:
> Hallo,
> nicht geklappt hat.
Mit einem Monoflop würds schon gehen...
Ohne uC...
Ist aber zu einfach...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Welchen kennst du schon?
> innerhalb einer bestimmten Zeitspanne z.B. 10 Sekunden sollen zwei
> nicht geklappt hat.
Der erste Kontakt startet also einen Timeout für den zweiten Kontakt?
Ist die Reihenfolge der Kontaktbetätigung immer gleich? Wie soll die
Anzeige zurückgesetzt werden?
Keinen, daher ja die Frage.
>> nicht geklappt hat.
Soll ein Spiel werden wo man einen Ball auf einen Kontakt wirft und dann
auf einen anderen.
Je schneller desto mehr Punkte, nur habe ich keine Ahnung wie man das
realisieren kann.
Ich dachte mir ich gebe eine Zeitspanne vor und wenn die nicht erreicht
ist hupt es oder eine Lampe geht an oder beides ...
Eine Möglichkeit wäre, du suchst nach einem Tutorial: Stoppuhr mit
Arduino bauen.
Sobald es läuft, baust du schrittweise deine zusätzlichen Anforderungen
ein. Einen Summer anschließen, automatisches zurücksetzen für den
nächsten Wurf...
