Problem Relais mit AVR
Gast #4385668
ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein kleines Relais (FRT5) mit
einem ATTiny2313 schalten. Aufgebaut habe ich das ganze nach dieser
Schaltung:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufe_f.C3.BCr_kleine_Lasten
Als Treiber verwende ich einen BC547C für den ich einen Basiswiderstand
von 3,75k berechnet habe. Das Relais schaltet einwandfrei, wenn ich die
Basis mittels Widerstand "von Hand" auf +5V stecke. Schalte ich nun aber
stattdessen einen Portpin high, steuert der Transistor nicht durch. An
der Basis fällt die Spannung bei einem high des Portpins auch auf c.a.
0,7V ab.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
emc2 schrieb:
> wenn ich die
Der ATTiny war aber dabei nicht verbunden oder?
Und wenn Du den Ausgang auf H schaltest und mit Voltmeter misst kommen
5V mit und ohne verbundenem R am Pin an?
An sich sollte das so gehen. Allerdings gibt es genug
Fehlermöglichkeiten in den Einzelheiten, die Du nicht beschrieben hast.
Allen voran: Schaltplan und Programm. Und zwar am besten der gesamte
Schaltplan einschl. Stromversorgung und allen noch weiter vorhandenen,
an den ATTiny angeschlossenen Bauteile.
Am wichtigsten: Portpin auf Ausgang geschaltet? Basiswiderstand am
richtigen Pin? Gesamtstrom aller I/Os unter 20mA? (Hoffe das habe ich
richtig im Kopf; schaue vielleicht nochmal im Datenblatt nach)
Das an der Basis nur 0,7V liegen entspricht der Theorie. Das ist OK.
Natürlich habe ich den Port als Ausgang gesetzt. Dachte ich ;-)
War wohl gestern doch schon etwas spät und meine Initialisierung lautete
PORTD |= (1<<PD4 | 1<< PD5);
anstatt
DDRD |= (1<<PD4 | 1<< PD5);
habe also nur schön den Pullup geschaltet, statt den pin selbst.
Läuft. Danke euch!
