FT800 command list - Buffer
OP #4386513
Hallo liebe FT800 Freunde,
ich habe eine kurze Verständnis Frage zum FT800 bzw. FT811:
Also die Anzeige von Daten bzw. Text habe ich hin bekommen.
Das ist am Anfang ja auch leicht, da der cmdBuffer 0 ist (command list).
Der cmdBuffer ist ein Ringspeicher:
This FIFO is mapped at FT800 memory addresses 108000h (RAM_CMD) to
108FFFh (RAM_CMD + 4095)
Wenn ich jetzt aber nur ein Zeichen auf dem Display hinzufügen möchte,
müsste ich stets den letzten Pointer Wert des cmdBuffer wissen? Oder
wird der Pointer nach jedem SWAP Befehl wieder aud 0 gesetzt ? Ich
glaube nicht.
When a new list is to be created, the MCU will write the commands
starting from the next available location.
Wenn nicht, was passiert wenn der Buffer das Ende erreicht?
Wenn man zum Beispiel jede Sekunde eine Temperatur anzeigen möchte, ist
der Buffer irgendwann voll und fängt von vorne an.
Das riecht nach einem Problem. Könnte man nicht den Buffer immer wieder
zurücksetzen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gerhardt
Gast #4386529
Dann musst Du jede Sekunde die komplette Displaylist neu hochschieben.
So mache ich es......
OP #4386634
Danke für die Info Dirk,
aber das ist ja wirklich suboptimal.
Wenn man jedesmal die komplette Command Liste erstellen muss.
Aber wie machst du das mit dem Overflow in der Command-List ?
Fragst du jedesmal den Pointer ab und machst ab da weiter?
Was würde passiern, wenn man nur einen Text-String als Update schickt
und nicht den kompletten Display Inhalt?
Bin gespannt....
Gast #4386704
Hallo Gerhard,
also ich habe die komplette Displaylist in eine State maschiene
aufgeteilt.
Bei jedem MCU Zyklus wird ein Teil der Displaylist neu in den FT800
geschrieben.
Am Ende kommt dann der Exe und Swap Befehl.
So wird mein Display ca. 4 mal pro Sekunde geupdated.
Über einen Überlauf habe ich mir noch keine Gdanken gemacht.
Wenn Du mit dem Update von nur einem Teil der DL weitergekommen bist,
dann sag doch bitte hier Bescheid....
