[V] Blackfin DSP BF548, BF537, Industrie Module, BF533 Stamp, Evalboards, ICEbear USB JTAG
OP #4386864
verkaufe hier 3 verschiedene Analog Devices Blackfin DSP Boards
und einen ICEbear JTAG Adapter. Die Boards lassen sich auch ohne JTAG
Adapter nutzen, U-Boot Bootloader ist vorinstalliert, man kann von SD
Karte oder übers Netzwerk booten.
Die Boards werden alle von µcLinux und kostenloser GCC Toolchain
unterstützt.
Kann man auch direkt wie (sehr schnelle) Mikrocontroller ohne Linux
programmieren ("bare-metal").
Der Blackfin ist z.B. schnell genug für Bildverarbeitung und hat direkt
passende Videoschnittstellen (PPI).
Zu µcLinux auf Blackfin gibts hier sehr ausführliche Doku:
http://blackfin.uclinux.org/doku.php
https://ez.analog.com/community/dsp
... und viele weitere Infos auf diversen anderen Seiten.
Blackfin allgemein:
http://www.analog.com/en/products/processors-dsp/blackfin.html
1. Bluetechnix Blackfin BF548 Kit, bestehend aus:
- CM-BF548 Modul
http://datasheets.bluetechnix.at/goto/CM-BF548/CM-BF548_HUM_V1.pdf
533 MHz BF548, 64MByte DDR SDRAM, 8 MByte NOR Flash
- DEV-BF548DA-Lite Evalboard
http://datasheets.bluetechnix.at/goto/DEV-BF548DA-Lite/DEV-BF548DA-Lite_HUM_V1.pdf
LAN, SD Karten Slot, 2x CAN Bus, USB OTG Host/Device, USB UART, JTAG,
3x Erweiterungssteckverbinder (2x60 + 1x80 Pins) mit zahlreichen
Schnittstellen (2x PPI, 2x SPI, 2x SPORT, 2x UART, 16 Bit Bus, GPIO)
- Board getestet, funktioniert, U-Boot läuft normal, Terminal über USB
UART funktioniert, TFTP / Ping mit Ethernet funktioniert
- Memory Test einige Minuten laufen lassen: keine Fehler.
- mit original Verpackung
Aktueller Neupreis inkl. Mwst.: 853 Euro + Versand
(war aber schonmal ca. 250 Euro günstiger)
Hier für 85 Euro inkl. versicherter Versand als DHL Paket
2. Bluetechnix Blackfin BF537 Kit, bestehend aus:
- CM-BF537E Modul
http://datasheets.bluetechnix.at/goto/CM-BF537E/CM-BF537_HUM_V3.pdf
600 MHz BF537, 32MByte DDR SDRAM, 8 MByte NOR Flash
- DEV-BF5xxDA-Lite Evalboard
http://datasheets.bluetechnix.at/goto/DEV-BF5xxDA-Lite/DEV-BF5xxDA-Lite_HUM_V5.pdf
LAN, SD Karten Slot, 1x CAN Bus, USB UART, JTAG, 2x
Erweiterungssteckverbinder (2x60 Pins) mit zahlreichen Schnittstellen
(1x PPI, 1x SPORT, 1x SPI, 1x UART, 1x 16 Bit Bus, GPIOs)
- EXT-BF5xx-EXP experimentier Breakout Board für alle Signale der
Erweiterungsanschlüsse und 1x RS232
Aktueller Neupreis inkl. Mwst.: 812 Euro + Versand
Hier für 70 Euro inkl. versicherter Versand als DHL Paket
3. Blackfin BF533 Stamp:
http://blackfin.uclinux.org/doku.php?id=hw:boards:bf533-stamp
Mit original Verpackung, original Netzteil (mit Analog Devices Label)
und CD.
- 500 MHz BF533
- 128 MByte SDRAM, 4 MByte NOR Flash
- Alle Schnittstellen (PPI, SPORT, I2C, SPI, UART, GPIOs) auf 2.54mm
Stiftleisten herausgeführt
Neupreis war um die 160 Euro.
Hier für 45 Euro inkl. versicherter Versand als DHL Paket
4. Section5 ICEbear JTAG
- getestet, funktioniert
http://www.section5.ch/icebear
http://www.section5.ch/software
http://www.section5.ch/dsp/icebear/ICEbear-manual.pdf
Neupreis >100 Euro (weiss nicht mehr genau, bei Bluetechnix kostet er
aktuell 297 Euro, aber soviel habe ich damals definitiv nicht
gezahlt...)
Hier für 30 Euro.
Den ICEbear verkaufe ich zusammen mit mind. einem der Boards, nicht
einzeln!
Alles zusammen: 195 Euro (aktueller gesamt Neupreis fast 2k Euro
also hier für ca. 10% vom Neupreis)
inkl. versicherter Versand als DHL Paket.
Anfragen bitte ausschließlich per PM (Nachricht übers Forum für
angemeldete Nutzer).
Alles weitere dann per E-Mail.
Gruß,
D. H.
