GCode erweitern?
Gast #4387774
ich habe hier eine Spezialanwendung, welche per GCode gesteuert werden
soll, die aber ein paar zusätzliche Parameter benötigt, die vom Standard
bisher nicht abgedeckt werden (Frequenz, Pulsweite, 4 verschiedene
Delay-Parameter und noch ein bisschen mehr Kleinkram).
Gibt es irgend eine Regel, nach der man GCode um eigene Parameter
erweitern sollte oder kann ich da beliebige Kommandos reinschreiben, so
lange die nicht mit einem bereits existierenden Kommando kollidieren?
Danke!
Man kann da beliebige eigene Kommandos reinschreiben, solange sie nicht
mit anderen kollidieren. Insbesondere M-Codes. Natürlich verstehen dann
die gängigen CAM-Programme nicht mehr den G-Code.
Das klingt nach Funkenerosion. Da würde ich eher mal in einem CNC-Forum
nachfragen, wie ähnliche Maschinen gesteuert werden.
Schade, das Forum funktioniert nicht. Auf eine Anmeldung hin kommt keine
Bestätigungsmail und auf eine entsprechende Fehlermeldung/Nachricht
reagiert auch keiner - scheint wohl tot zu sein.
Zum Glück ist es alles andere als tot. Nur die Bestätigungsmail scheint
echt nicht zu funktionieren. Ich habe einem der Moderatoren mal
geschrieben.
Es gibt sog. M Codes die für die Zusatzfunktionen der Maschine zuständig
sind. Diese M Codes sind aber nicht "genormt" bzw. Verbindlich. Es kommt
also auf das Steuerprogramm (z.B. Mach3, LinuxCNC) an was es aus den M
Codes macht. In LinuxCNC sind einige M Codes reserviert für genau solche
Anwendungen wie deine. LinuxCNC würde dann ein / dein Programm ausführen
das  du vorher spezifiziert hast, welchem du Parameter mit übergeben
kannst.
http://www.linuxcnc.org/docs/devel/html/gcode/m-code.html#mcode:m100-m199
Das CAM generiert den G-Code, liest ihn aber nie ein! Um die
entsprechenden M-Codes automatisch zu generieren braucht jedes CAM einen
sog. Präprozessor das den G-Code/M-Code/O-Code so formatiert/generiert,
dass die Steuersoftware es versteht.
Jein. Vielleicht etwas mißverständliche Formulierung:
1) eigene Erweiterungen im G-Code kann ein CAM nicht erzeugen -
höchstens als handgeschriebene Präambeln oder Postfixe.
2) Ein Backplotter kann damit natürlich auch nichts anfangen.
Nun ist aber Laserbearbeitung kein so exotisches Thema, daß sich da
nicht garantiert schon der ein oder andere Pseudostandard etabliert hat
- deswegen mein Rat: Jemanden fragen, der soetwas benutzt.
> geschrieben.
Dann funktioniert das Kontaktformular, über das man solche Probleme
melden kann, scheinbar auch nicht :-o
> http://www.linuxcnc.org/docs/devel/html/gcode/m-co...
Das klingt ja schon mal sehr gut! Auch wenn es die meisten Steuerungen
dann nicht interpretieren können, würde ich ungern irgend was komplett
neues erfinden was dann nicht mal mehr nach GCode aussieht (was ich bei
einer Software schon gesehen habe, die schreiben da ihren Firmennamen
als GCode-Kommando rein!)
Es kommt nicht darauf an, was du da erstellen kannst.
Sondern was deine Maschine versteht.
Was hast du denn für eine?
Welcher G-Code von welcher Firma läuft da drauf?
Sehr bekannt sind die Erweiterungen des G-Codes von Siemens.
Sieh dir diese mal an.
Für deine Anwendung reichen die erweiterten M-Befehle mit Sicherheit
aus.
Die Anpassung zwischen deinem CAD und der Maschine nennt man
Postprozessor.
Der ist relativ teuer bzw. wird mit der Maschine mitgeliefert.
Skjervoy schrieb:
> Nö, Laserbearbeitung ;-) Welches CNC-Forum kannst du denn empfehlen?
Hatte ich überlesen.
Wir haben mal Acryl bearbeitet, sogar die Tiefe des Schnittes
eingestellt.
Wo ist dein Problem? Ich habe da noch paar alte Unterlagen.
Schwierig war die Laserleistung abzuschwächen bei der Kurvenfahrt.
Das ist nicht das Problem, es soll auf beiden Seiten eine eigene Lösung
zum Einsatz kommen. D.h. im Prinzip könnte ich die neuen Kommandos
benennen wie ich will, da das System aufeinander abgestimmt ist.
Allerdings soll das schon ordentlich werden. Im Netz sind die angeblich
bereits vorhandenen Kommandos für Laserparameter übrigens nicht zu
finden...
