Welches Bauteil benötigt man für einen Hardware Latch
OP #4388848
ich weiß nicht, wie ich das Teil genau benennen soll. Ich würde gern die
APA102 Leds vom SPI Bus unter bestimmten Umständen "abkoppeln".
Leider verfügen die APA102 Treiber ICs keinen Latch/CS. Diese haben
lediglich MOSI und SCK. Wie kann ich das nun am besten machen, dass ich
das Signal zu den Leds sperren kann.
Ich würde dafür einen Pin des µC nutzen, der wenn er HIGH/LOW ist, keine
Signale mehr durchlässt. Sicherlich würde das auch mit den typischen
Transistoren/Mosfets... etc gehen. Gibt es da aber evtl. genau passende
IC Typen, die dafür gedacht sind?
Zu den Spezifikationen,
muss 5V kompatibel sein und er sollte am besten bis hin zu 20MHz (SPI
CLK) laufen.
Gast #4388863
Einfach das Clock Signal wegnehmen.
Im einfachsten Fall mit einem AND Gatter.
