#Define mit Strings zu verbinden/ketten
Gast #4388860
Hallo Gemeinde,
hätte mal eine frage an Euch,
ist es möglich #Define mit Strings zu verbinden/ketten?
sowas:
#define MYADR ((const unsigned char *)'x')
void Bus_puts (unsigned char address, const char *s); // Proto
int main ( void )
     Bus_puts ('a', "Meine Adresse ist " MYADR);
so dass es zu "Meine Adresse ist x" wird.
Oliver
#4388869
Oliver schrieb:
> sowas:
Ja.
Dazu brauchst du noch nicht einmal irgendetwas spezielles tun.
Denn der Compiler muss sowieso aufeinanderfolgende Strings zu einem
einzigen zusammenfassen
#define MYADR "x"
int main ( void )
genau das wird dann daraus entstehen. Durch die Makrosubstitution
ensteht
    Bus_puts ('a', "Meine Adresse ist " "x" );
und der Compiler muss die beiden Teilstrings (das sie ja direkt
aufeinander folgen) zu einem einzigen zusammenfassen.
Sollte eigentlich in jedem halbwegs brauchbaren C-Lehrbuch drinn stehen.
#4388899
Stefan S. schrieb:
> #define MYADR "HIER"
> bus_puts("Meine Adresse ist " + MYADR);
Hier versuchst du zwei Zeiger zu addieren, dies ist jedoch keine
sinnvolle Operation und der Compiler meckert zu Recht:
error: invalid operands to binary + (have ‘const char *’ and ‘const char *’)|
EDIT:
Das ist übrigens eine ganz dumme Idee. Der Compiler nimmt den
numerischen Wert von 'x' und macht daraus einen Zeiger. Dieser Zeiger
zeigt jedoch nicht auf 'x' (zudem auch die nötige Terminierung fehlen
würde), sondern auf die Speicherstelle 0x78.
