Was heißt "n/a if floating gnd & heat dissipation if soldered"
Das sind zwei Aussagen(ist im DB auch  zweizeilig) und Chenglish. Zwar
relativ gutes, aber trotzdem.
>N/A if floating.
n/a ist eine Standardabkürzung für not available. Dass der Pin G keine
Funktion hat, wenn er nirgendwo angeschlossen ist, ist irgendwie klar ;)
>GND & heat dissipation if soldered.
Wenn Pin G verlötet ist, hat er die Funktion GND (was immer das heißen
mag) und Wärmeabfuhr.
Ich wette das steht bei einem qfn case als Erklärung an dem bottom pad.
Übersetzung: wenn du es nicht anlötest is es okay, wenn du es anlöten
willst, dann verbinde es dabei mit gnd und zieh auf dem Weg Wärme aus
dem die.
n/a steht normalerweise fuer not applicable = nicht zutreffend
