STM32CUBEMX Keil
Gast #4389095
Guten Tag
Bin langsam etwas genervt.. Ich habe mit dem GCC und eclipse schonmal
den Cube und ein Beispielprojekt aufsetzten können. Das gleiche würde
ich jetzt gerne mit der prof Version von Keil machen. Verwende einen
STM32F407IG.
1. Die Hal Driver scheinen ja alle im Manage RTE vorhanden zu sein und
können einfach angeklickt werden um in Projekt integriert zu werden,
allerdings verstehe ich nicht ob der CubeMX a) Standart ist bei Keil und
gar nicht erst heruntergeladen werden muss und b) wie ich die grafische
Oberfläche starten kann
2. Kann mir vieleicht jemand einen Link posten zu einem guten tutorial
und ein paar beispielen für UART und SPI (verwende das STM3240G-Eval
Board)
Eigentlich sollte so etwas doch einfacher funktionieren mit Keil :)
Vielen Dank im vorraus
Zumindest aber mal anders als Eclipse. Deine Frage b) deutet etwas
darauf hin, dass du etwas mit Keil machen willst, was du aus Eclipse
heraus gewöhnt bist.
Zu allererst mußt du in CubeMX einstellen, dass ein Keil Projekt erzeugt
werden soll (Toolchain/IDE). Und das sollte dann mit Keil zu öffnen und
zu compilieren gehen.
Keil hat ja erstmal nix mit CubeMX zu tun.
uVision 5 bringt selbst einen Haufen libs, die im RTE Manager gesammelt
werden, mit. Teils nicht 100% aktuell, aber schon benutzbar.
Davon unabhängig ist CubeMX. Damit kann man auch uVision Projekte
erstellen, das musst du aber so einstellen und dann das Projekt File
öffnen. Dann aber nix mehr mit RTE Manager und so weiter rumfummeln.
Habe gerade beides nicht hier, sonst hätte ich dir auch etwas
ausführlicher geantwortet.
das ist wirklich ganz einfach. Unter Project -> Settings wählst du in
dem Feld Toolchain/IDE einfach MDK-ARM aus. Wenn du dann unter Project
-> Generate Code deinen Programmcode erzeugen lässt, erhälst du ein
Keil-Project, in dem alles initialisiert wird, was du vorher im CubeMx
ausgewählt hast.
lg Pad
