RaspberryPi WiringPi Interrupt Probleme
OP #4389470
ich habe bereits ein Programm am laufen auf einem Raspberrypi Model A,
hierbei wird auf ein Interrupt an einem GPIO gewartet und ein counter
erhöht. Das gleiche Programm bleibt in einer Endlosschleife im der
Interrupt Routine hängen bei einem Model B+ und bei einem Model 2. Das
Programm verwendet die WiringPi Lib.
Hat jemand einen Ansatz für mich oder eine Lösung?
Dennis
OP #4389487
Sehr witzig ....
An dem Programm kann es nicht liegen.
Das Program ist lauffähig auf einem Model A, das ich vor einiger zeit
geschrieben habe. habe das Minimalbeispiel für ein Interrupt auf beiden
Modellen getestet auf dem Model A läuft es auf Model B+ und Model 2
bleibt es in der Interrupt routine hängen.
kann es sein das man noch etwas in den Kernel einarbeiten muss wenn man
das Raspbian-Image einfach auf eine SD-Karte schreibt?
