.Header Dateien mehrmals #include ohne "multiple definition"?
Gast #4390684
Guten Tag,
die Frage die jetzt kommt wird sehr "Basic" sein.
Wenn ich mit .h Dateien arbeite. Dann habe ich in einer dieser z.B. eine
Variable.
Jetzt möchte ich diese Variable in main.c und ext_main.c nutzen. Also ->
#include "meine.h"
in beiden.
Dies führt unweigerlich zum Fehler "multiple definitions in xxx.o".
Darf ich Fragen wie der professionelle Umsetzer so etwas umsetzt :D?
Vielen Dank u. mfG.
Rudii
Gast #4390686
in der Header Datei sollte alle variabel mit extern drin stehen. Dann
passiert das auch nicht.
Variablen selber sind in C(pp) Dateien "zu Hause".
#4390688
Der Trick liegt in dem Unterschied zwischen "Definition" und
"Deklaration". Ersteres ist in C nur einmal erlaubt und Letzteres
beliebig oft.
Der Trick ist jetzt die (globale) Variable innerhalb einer C-Datei zu
definieren (=Speicher anzulegen). In den Header-Dateien deklarierst du
die Variable nur noch mit dem Schlüsselwort "extern".
Dennis
