PHP Login -> PHP_AUTH_USER nicht übergeben?
Gast #4390693
ich will einige Seiten mit PW schützen. Dazu wollte ich folgenden Code
nutzen
Code:
<?php
if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) {
    header('WWW-Authenticate: Basic realm="My Realm"');
    header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
    echo 'Text, der gesendet wird, falls der Benutzer auf Abbrechen drückt';
    exit;
} else {
    echo "<p>Hallo {$_SERVER['PHP_AUTH_USER']}.</p>";
    echo "<p>Sie gaben {$_SERVER['PHP_AUTH_PW']} als Passwort ein.</p>";
// Quelle: http://php.net/manual/de/features.http-auth.php
Nach Eingabe von Name/PW springt die Funktion immer wieder auf die
Eingabemaske, sprich es scheint $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] wird nicht
übergeben. Im Netz habe ich gelesen, das könnte an PHP Einstellungen
(php.ini?) liegen.
Könnt Ihr mir weiterhelfen, damit dieser einfache Code läuft?!
Danke und Gruß
Tobi
Gast #4390969
Schau nach, ob
$_SERVER['REMOTE_USER']
gesetzt ist.
Wenn es eine Option ist: Lass den Passwort-Check vom Apache machen, da
kannst du weniger Fehler unterbringen als in einem selbstgemachten
PHP-Script.
Gast #4391147
Planlos schrieb:
> Schau nach, ob
> gesetzt ist.
wo soll ich das finden bzw setzen - meinst Du bei den übergebenen
Parametern?
Ich lass mir alle Parameter via
foreach($_SERVER as $key_name => $key_value)
    print $key_name . " = " . $key_value . "<br>";
anzeigen, ein REMOTE_USER ist nicht darunter...
Gast #4391199
Peter II schrieb:
> rufe einfach mal php_info auf, dann sieht auch auch noch andere
> Parameter.
so, Aufruf erfolgte
echo phpinfo();
auch hier ist kein REMOTE_USER zu finden.
Ergänzend möchte ich noch anmerken, dass ich den Code sowohl beim
Webhoster (www.7square.ch) als auch auf dem lokalen NAS-Webserver
getestet habe.
Der gleiche Code funktioniert auf meinem NAS-Server, nicht aber beim
Webhoster. Dies bringt mich wieder zurück auf die ursprüngliche Frage:
ich muss doch sicher irgend etwas in der php.ini o.ä. setzten um die
Funktion zu aktivieren?!
Nebenbei bemerkt: wo wäre die php.ini zu finden?
