Forderung nach Lauffähigkeit unter FreeRTOS
OP #4391165
in einer Übungsaufgabe zur Entwicklung einer FreeRTOS Prg. ist folgende
Forderung zu lesen:
"Das Software des Systems soll unter FreeRTOS lauffähig sein."
was ist genau damit gemeint? Soll das in C geschrieben sein und nicht
etwa in Java o.ä. oder soll man die Bezeichnungen "extern" und
"volatile" für Variablen verwenden?
Danke für Ihre Hilfe!
Interessante Frage!
Eigentlich nicht die Frage, sondern warum du sie stellen musst....
Vielleicht solltest du dich mal intensiv mit FreeRTOS beschäftigen.
Die Frage nach der Notwendigkeit von "extern" und "volatile" wird sich
dann wohl von selber mit mal Ja, und mal Nein, beantworten. Je nach
Kontext.
Bob schrieb:
> Ohne die Aufgabenstellung zu kennen, würde ich mal schätzen, dass die
> FreeRTOS API genutzt werden soll.
Das sowieso.....
Aber es müssen auch die wichtigen Themen Wiedereintrittsfähigkeit, Mutex
usw. verstanden werden.
> .. Übungsaufgabe zur Entwicklung einer FreeRTOS Prg.
> .. soll unter FreeRTOS lauffähig sein
Alles klar. Nein. Also ... worin unterscheidet sich eine Anwendung, die
unter irgendwas laufen soll, von etwas, was unter FreeRTOS laufen soll?
Das waer dann die Antwort auf die Frage.
Vielleicht ein sinnvoller Tipp!
µC-OSII gibt es als PC Port. Da kann man wenn man mit so etwas noch gar
nichts zu tun hatte mal schnell reinschauen. Die Unterschiede zu
FreeRTOS sind vorhanden aber noch überschaubar.
Positiv -> keine Hardware notwendig ausser der die du schon zu haben
scheinst!
