DC Motor Drehzahl in Abhängigkeit zur Last
OP #4391556
Guten Abend!
ich bin auf der suche nach einer möglichst einfachen und günstigen
Lösung die Motordrehzahl eines DC Motors abhängig von der Motorlast
(Strom) zu regeln. Wunsch wäre also: Keine Last am Motor -> gewünschte
Drehzahl und wenn eine gewisse Lastschwelle überschritten wird -> Motor
abschalten. Dazwischen soll die Drehzahl an die Last angepasst werden,
damit der Strom in etwa gleich bleibt.
uC für eventuelle Messungen ist vorhanden bzw. für die PWM Erzeugung.
Motor ist noch nicht ganz fix aber wahrscheinlich Spannung zwischen
6-12V und Strom 500mA-1A
Ich hab mir überlegt eine H-Brücke mit sense Ausgang zu suchen dann mit
einem ADC zu digitalisieren und dann das PWM signal entsprechend
anzupassen aber vielleicht gibt es ja eine elegantere Lösung. Bzw. wenn
der H-Brücken Ansatz nicht so schlecht ist wäre ich über
Bauteilempfehlungen sehr froh. (bitte nur SMD)
#4391719
H-Brücke: Soll der Motor in beide Richtungen laufen können? Von Hand
gesteuert?
Strom in etwa gleich: Das nennt sich Konstantstromquelle, für die man
weiß Gott keinen ADC und µC mit PWM braucht. Aber man ja kleine Vögel
auch mit großen Geschützen erlegen.
Abschalten: Der Motor bleibt von selbst stehen, wenn er blockiert wird.
Das kann man auch schon vor dem Stillstand ganz einfach erkennen und
dann abschalten, aber wer schaltet wieder ein?
Bei den kleinen Strömen und Spannungen scheint mir eine ganz simple
Analogschaltung zu reichen. Aber wenn du jetzt mit weiteren,
einzuhaltenden Randbedingungen daher kommst, ärgere ich mich,
geantwortet zu haben.
Gast #4392089
Dann schau dir mal folgende Motorbrücke an. Die macht das von selber:
http://www.digikey.com/product-detail/en/TB6569FG,8,EL/TB6569FG8ELCT-ND/3671345
Mit geeigneter externer Beschaltung regelt die Motorbrücke den Strom
eigenständig auf einen bestimmten, einstellbaren Wert. Mittels PWM mit
einstellbarer Frequenz.
Außerdem könntest du noch bei Allegro schauen, die haben sehr gute,
kostengünstige Brücken für DC-Motoren.
Sonst gibts noch ST und TI.
Die Ansteuerung ist mit solchen Brücken ist dann einfach, und vor allem
ist das "foolproof" - egal was die Software macht, es raucht nicht.
