Will etwas flashen
Gast #4391587
ich will was flashen.
Ich will das haben:
http://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/STM32F411RET6/?qs=pjMTYa9MTGWrHTmziD2M%2fg%3d%3d&gclid=CMb95YyF4ckCFSfnwgodDQwIsw
Dass hab ich:
http://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/NUCLEO-F411RE/?qs=%2fha2pyFadugOXQ6eNkVolhjaJnK24bViNG5NMEG74G3%252b7R6ky48m8pUPPKoMj4%2fx
Damit hab ich schon für Programme gemacht, dann in den PC gestöpselt mit
USB und dann die Datei darauf gezogen.
Jetzt will ich gerne, dass ich so einen Mikrocontroller von der Art
direkt flashen kann, ohne dieses Testboard. Wie macht man das? Kann ich
zwei von den Beinchen davon auch zum Programmieren benutzen, wie z.B.
die Beinchen bei dem hier?
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/97/Avr-isp-pinout.png&imgrefurl=http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer&h=127&w=338&tbnid=zot-84GNLKIcVM:&tbnh=90&tbnw=240&docid=wSrRodCqqVdodM&usg=__CSyQCW855fpGWJDtEfp6WVmia_U=&sa=X&ved=0ahUKEwixl5OVhuHJAhUCdw8KHV98B-cQ9QEIQzAD
Ich rate dir dringenst den Gang zur örtlichen Bibliothek. Dort gehst du
in die Abteilung ARM Programmierung für Anfänger und nimmst dir ein Buch
( egal welches ), liest es und versuchst zu verstehen.
(Firma: Outside the Asylum)
Waltraud B. schrieb:
> Wie macht man das?
Du suchst die aus dem Dateblatt die Pins raus, die für swdio und swclk
benutzt werden und schließt da einen STLINK-Programmierer an.
Der obere Teil auf dem Nucleo-Board, den man sogar abbrechen könnte, ist
so ein STLINK. Auf CN4 liegen alle Signale die Du brauchst.
Persönliche Seite
> Ich will das haben:
Du siehst doch gleich in deinem ersten Link nicht nur den Preis des
Chips, sondern auch einen Link zum Dateblatt.
=> "STM32F411RET6 Datenblatt"
Dort müsste drin stehen welche Pins die USB-Pins sind oder ob man den
Controller vorher mit einem Bootloader ausstatten muss.
Schau mal hier:
Beitrag "STM32 Tutorial"
http://diller-technologies.de/stm32.html
Lade dir den Schaltplan des Nucleo boards herunter und kopiere dir die
Vebindung zum Programmieren heruas.
Das muss das sein, was auf die Programmierstecker herausgeht. Steht im
Schaltplan und im Handbuch.
Falls das in den nucleo-Board Unterlagen nicht drinsteht, nimm dir die
des Discoverykits.
Als Programmierer / Debugger kannst du das Testboard nehmen, da ist eine
Stifleiste dafür drauf.
