Inhalt eines Arrays in eine Variable speichern?
#4392284
m. g. schrieb:
> Hallo,
> ich möchte den Inhalt eines uint8-Arrays in eine uint32-Variable
> speichern.
> Bsp:
> uint8_t array[6] = {1,2,3,4,5,6};
> uint32_t = 123456
> Wie mache ich das?
  result = (utin32_t)array[0] * 100000U +
           (uint32_t)array[1] *  10000U +
                     array[2] *   1000U +
                     array[3] *    100U +
                     array[4] *     10U +
                     array[5];
#4392292
Rufus Τ. F. schrieb:
> Ausrechnen.
z.b. unter Verwendung des Horner-Schemas:
uint32_var= 0;
for (i=0; i<6; i++)
  uint32_var= uint32_var*10 + array[i];
das gleiche mit ausgerollter Schleife:
uint32_var= array[0];
uint32_var= uint32_var*10 + array[1];
uint32_var= uint32_var*10 + array[2];
uint32_var= uint32_var*10 + array[3];
uint32_var= uint32_var*10 + array[4];
uint32_var= uint32_var*10 + array[5];
https://de.wikipedia.org/wiki/Horner-Schema
Gast #4392312
Was du willst ist die Umwandlung einer Dezimalzahl in eine Binärzahl.
Bist du sicher dass in deinem Array:
nicht steht: {'1','2','3','4','5','6'}?
Egal, auf jeden Fall sind deine Hausaufgaben gelöst.
