Arduino leonardo invalid suffix "B9FD4" umgehen
OP #4394799
Halo, ich habe einen Arduino Leonardo und möchte damit per rfid meinen
pc entsperren. Im code funktioniert auch alles außer wenn ich dann die
kartennummer in einer if Bedingung abfrage, wie dann folgender error
kommt:
invalid suffix "B9FD4" on integer constant
wie kann man den error umgehen? Ich dachte mir daß man evtl.. die
kartennummer (B9FD4) durch eine zahlenrehnfolge (bsp: 123456) ersetzt,
also daß wenn ich in der if Bedingung statt der richtigen kartennummer
B9FD4 die zahlen 123456 einsetze es die zahlen 123456 zu der
kartennummer "verlinkt".
ich bin kein C-Präprozessor-Spezi, ich würde aber mal vermuten, daß
#define uchar unsigned char
uchar = unsigned setzt und dann nichts mehr mit char anzufangen weiß.
Letztlich wird ja nur Text ersetzt.
Man kann auch genausogut byte statt unsgned char nehmen, das ist 8Bit
und unsigned.
Man kann auch die Standardtypen includen und dann uint8_t nehmen.
Die ArduinoIDE ist mit Sicherheit nicht der Weisheut letzter Schluß,
aber sie macht eigentlich durchaus was man ihr sagt. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4394918
Also der Teil
http://smart-prototyping.com/image/data/2_components/Arduino/100985%20Mifare%20RC522%20RFID%20Reader%20IC%20Card%20Proximity%20Module/code.txt
sollte funktionieren - es liegt also wahrscheinlich rein an Deinen
Ergänzungen:
#include <MFRC522.h>
if(ShowCardID(uchar *id))== 0x861B9FD4){
     //Send the message
          Keyboard.press(ctrlKey);
    Keyboard.release(ctrlKey);
     Keyboard.print("0152");
Ob der Einbau der Lib so ohne Initialisierung Werte liefern kann - und
ob das dann auch alles korrekt zusammenspielt kann ich so nicht
überblicken ...
OP #4394967
Okey, erstmal danke für die vielen schnellen antworten ;) leider
funktioniert es immer noch nicht. Hat vielleicht jemand noch einen
anderen Leonardo kompatiblen code mit dem man die rfid kartennummer
auslesen und später in der if abfrage verwenden kann?
Gast #4394976
Möchtest du nicht lieber erstmal die Sprache lernen, die du da
verwendest?
Denn das
in
> if( ShowCardID(uchar *id) == 0x861b9fd4UL )
sieht mir eher wie eine Funktionssignatur aus. Das ist kein
Funktionsaufruf.
Und wie schon gesagt, diese Funktion hat keinen Rückgabewert.
Mit einem anderen Code wirst du die selben Probleme bekommen.
Gast #4395131
Äh, hier
  // str[0..3]: serial number of the card
    // str[4]: XOR checksum of the SN.
    if (status == MI_OK)
        Serial.print("The card's number is: ");
        memcpy(serNum, str, 5);
        ShowCardID(serNum);
        // Check people associated with card ID
        uchar* id = serNum;
        if( id[0]==0x23 && id[1]==0x4B && id[2]==0x54 && id[3]==0xB6 ) {
            Serial.println("Hello Mary!");
        } else if(id[0]==0x87 && id[1]==0x05 && id[2]==0x6C && id[3]==0x55) {
            Serial.println("Hello Greg!");
        }else{
            Serial.println("Hello unkown guy!");
wird die Kartennummer "in einer IF-Abfrage" abgefragt - oder?
Dort Deine paar Keyboard-Befehle unterzubringen sollte eigentlich nicht
schwer sein ...
