Alternative zu Quarz
OP Persönliche Seite #4395479
Für eine Anwendung, in der Platz ziemlich knapp ist, suche ich eine
Möglichkeit, den riesigen Quarz im HC-49 zu ersetzen.
Der Baustein braucht entweder
- einen Quarz mit 4,9152 MHz
- oder einen externen Takt mit 4,9152 MHz
- oder einen externen Takt mit 2,4576 MHz.
Geforderte Toleranz ist 500ppm. Das Strombudget ist auch ziemlich
überschaubar, viel mehr als 1mA@3,3V würde ich nicht spendieren wollen.
SMD wäre wg. automatischer Bestückung deutlich von Vorteil.
Ein Quarzoszillator (z.B. Seiko Epson SG5032,
http://www.mouser.de/ProductDetail/Epson-Timing/SG5032CAN-2457600M-TJGA3)
ist zwar hübsch klein und preislich akzeptabel, aber mit 3mA ein
bisschen hungrig. Und die 3mA scheinen noch richtig gut zu sein, andere
brauchen das Zehnfache.
Ein Resonator scheint mit der Genauigkeit nicht besser als ca. 0,5% zu
sein, das ist von 500ppm ein ganzes Stück weg. Fällt auch weg. Oder
kennt jemand Resonatoren mit 500ppm und besser?
Andere Quarzbauformen sind auch nicht kleiner, nur teurer.
Ich hatte auch schon überlegt, den µC (MSP430, der auf internem
Oszillator läuft) mit einem Uhrenquarz 32,768kHz zu betreiben und per
PLL den Takt zu erzeugen, der MSP430 muss dann intern eben mit einem
Vielfachen der 2,4576 MHz laufen. Ein freier Timer wäre wohl noch da,
aber schön die Lösung auch nicht gerade.
Hat jemand noch eine bessere Idee?
Max
> Max
Das Du nur den Teil "HC-49" der Gehäusebezeichnung in Deiner Frage
verwendest, wirft - wenigstens für mich - die Frage auf, ob Du die
Untertypen 'U', 'S' bzw. "SM" kennst. Das letzte ist recht flach und
reicht für Deine Zwecke vielleicht. Siehe z.B.
http://www.farnell.com/datasheets/321153.pdf
Falls Du die Untertypen kennst, betrachte diese Nachfrage resp. Hinweis
bitte als gegenstandslos. Aber vielleicht ist das ja doch hilfreich.
Uwe Bonnes schrieb:
>> Niedrige Frequenz -> grosser Quarz. 2 oder 4 MHz ist heute eine sehr
>> niedrige Frequenz.
http://www.digikey.de/product-detail/de/NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8/644-1156-1-ND/2261473
> 32,768kHz 20ppm  in 3.2x1.5 mm
Das ist ein Stimmgabelquarz. Wir reden von Dickenschwingern im MHz
Bereich, da ist AFAIK die Physik etwas anders. Dort geht das 3.2x2.5mm
Package erst bei 8 Mhz los.
Danke für das ganze Feedback an einem Samstagabend, da war viel
Hilfreiches dabei.
@Klaus: Ich verwende aktuell den HC-49/US als SMD. Die Höhe ist nicht so
sehr das Problem, eher die Grundfläche.
@hinz: Uhrenquarz-Format wäre prinzipiell ok, ist aber nicht SMD.
Ich werde mal einen Versuch mit dem 32,768 kHz-Quarz und dem MSP430
machen, mal sehen, ob ich das UCS-Modul dazu überredet bekomme.
Gruß,
Max
32,768kHz gibt's aber auch in kleinen SMD-Gehäusen
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446&SEARCH=micro+crystal&OFFSET=16&SORT=artnr&SHOW=1
> und dem MSP430 machen
Oder noch kleiner, aber dafür temperaturkompensiert:
http://www.sitime.com/products/32-khz-oscillators/sit1552
Oder mit Null Platzbedarf, falls sowieso ein RTC-Chip gebraucht wird.
Die meisten können 32kHz liefern.
Einige MSP430 Typen haben eine PLL gleich drin, um den Takt am 32kHz
Quarz anzubinden. Ansonsten kann man im Start den RC-Oszillator mit
wenig Software justieren. Je nach geforderter Genauigkeit kann man das
dann auch in regelmässigen Abständen wiederholen.
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite
Ich muss zugeben, ich bin überrascht.
Als ich die Überschrift las, dachte ich: "das kann doch nicht so schwer
sein". Aber tatsächlich, in diesem Frequenzbereich ist das meiste was
man findet "riesig groß"...
Kyocera CX8045GA, CX8045GB, CX8045JA soll es jeweils mit 4,9152 MHz
geben, ich konnte aber keinen Katalog-Distributor finden, der die ab
Lager hat. Wäre ein 8,0 x 4,5 mm Package.
Viele Grüße,
Alex
Quarzschwinger sind Mechanik und da gibts bei gegebenem Schnitt einen
gewissen Zusammenhang mit der Grösse. Einsparen kannst du dann nur die
früher grosszügiger gebaute Luft drumrum.
