Attiny24/44/84 für erstes selbstentwickeltes Projekt
Gast #4396051
Tach auch.
Ich hatte im Studium das Fach MIPS und hobbymäßig etwas mit Atmega 8/32
gebaut.
Für ein aktuelles Projekt möchte ich den Attiny benutzen. Lediglich I2C
und ein ADC wird benötigt.
Ich frage mich nun, ob die USI etwas tückisch ist oder man damit sehr
gut zurecht kommt.
Mir fehlt leider die Zeit für mehrtägige Try&Error Aufbauten. Meint ihr,
man kommt bei den Dingern gut durch oder muss man sich damit ähnlich
ernsthaft NEU beschäftigen wie anfangs mit den Megas?
Ich sorge mich nämlich darum, dass ich dann später an der Programmierung
festhänge etc.
Der Tiny hat keinen getrennten analogen Ground. Wie sehr macht sich das
beim Adc bemerkbar?
Beste Grüße.
#4396333
bei den ATTiny nehm ich persönlich gerne den ATTiny 261A/461A/861A, da
sie neuer sind und ein paar Features mehr haben. Zum Beispiel beim ADC
ein Gain von 1x, 8x, 20x, 32x und nicht nur 1x, 20x. Auch die PWM kann
mit interner PLL auf 64 MHz laufen.
Ob der extra AGND Pin aber viel unterschied macht Glaube ich weniger,
das dürfte eher am Platinenlayout hängen. USI ist schon etwas aufwengier
als die komplette UART, lässt sich für "einfache" Kommunikation aber
auch gut nutzen.
Gruß Kai
Gast #4396551
hmm, ich hatte mich da schon etwas eingelesen und bin auf fertige
Libarys gestoßen. Deswegen habe ich erhofft, dass sich das ganze als
leichter erweisen wird :/
> Wenn man sich das Datenblatt mal genauer ansieht, dann haben das die
> Anderen eigentlich auch nicht.
Eigentlich schon. Beim Atmega8 exestierte lediglich ein Maskenfehler,
wodurch GND und AGND intern verbunden waren. Dies wurde mit dem mega8A
beseitigt.
> Kommt aufs Layout an. Aber die möglichen 10 Bit kann man da schon
> schaffen..
Gibt es ein empfohlenes Design (Appnote) etc.?
