analoges Signal auslesen
Gast #4396779
ich möchte vorausschicken, dass ich keine Ahnung von Elektronik habe.
Ich habe aber einen Wunsch, den ich mal aufzeigen will.
In meiner Heizungsanlage regelt seit ca. 10 Jahren eine alt ehrwürdige
MCR 52-12, die ich günstig erwarb und installierte. Die Regelung hat
viele Möglichkeiten und arbeitet einwandfrei. Ich möchte nun die
einzelnen Temperaturen auslesen und auswerten. Nachdem ich immer noch
mit der Regelung „spiele“, könnte ich so die Auswirkungen besser
erkennen.
Wenn ich jetzt mit Ausdrücken um mich schmeiße, die nicht ganz
zutreffen, so lasst Nachsicht walten.
Die Regelung hat eine Buchse, an die ein Adapter angeschlossen werden
konnte. Diesen gibt es aber nicht mehr. An dieser Buchse sind aber immer
noch die Signale vorhanden. Es handelt sich um einen analogen 8 Kanal
Ausgang, an dem jeweils ein Signal von 0-10 V anliegt. Ich bräuchte 5
Werte zum Auslesen, wobei 4 ein „Muss“ sind. Diese möchte ich am PC mit
einer entsprechenden Software auswerten.
Nachdem ich nicht die Ahnung habe, bevorzuge ich eine möglichst fertige
Lösung. Vielleicht kann mir jemand helfen?
Vielen Dank.
> Lösung.
Nicht ganz fertig, aber halbfertig währe ein AVR-NET-IO, der hat 4
analoge Eingänge und macht die Anbindung an den PC, bei vorhandener
Netzwerkinfrastruktur, leicht.
Braucht allerdings noch zusätzlich ein Gehäuse, Netzteil und
Spannungsteiler/Filter für die Eingänge.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/AVR_NET_IO_Fertigmodul.html
Da du keine Ahnugn hast solltst du nichts basteln+programmieren. Kauf
dir einen fertigen Datenlogger.
Olaf
