SMD Bauteil 22L gesucht
OP #4398657
Wer kann mir da helfen es könnte ein Hall oder Magnet Switch sein nur
welcher TYP wäre hier der richtige?
Ist in einen Exzenterschleifer von Mirka verbaut dient als
Ein/Ausschalter mit einen kleinen Magneten.
Wenn ich das Bauteil extern anschließe kommt bei den Out 2,5v raus
ändert sich aber nicht wenn mit einen Magneten das Bauteil berühre gehe
daher von einen Defekt aus.
wenn ich auf der Platine 'in' mit 'out' Brücke läuft die Maschine.
welches Bauteil könnte hier passen?
Vielen Dank im Vorraus
