3x B2U an Drehstrom = Vs 325 V?
OP #4399538
wenn ich einen Brückengleichrichter an eine Wechselspannung zwischen L1
und N anschließe erhalte ich eine Vs von 325 V, korrekt?
Wenn ich das wiederhole für L2 und L3 dann ist die Vs auch jeweils 325
V, ok?
Wenn ich jetzt alle drei + und - der Gleichrichter verbinde dann sollte
die Vs immer noch 325 V sein, richtig?
Im Prinzip entspricht das einer Gleichrichtung in Sternschaltung.
Was ändert sich? Die Restwelligkeit ist wesentlich geringer.
Die Oberwelle sollten bei 300 Hz sein.
Der Gleichspannung erhöht sich.
Die effektive Spannuns sollte sich auch erhöhen (auf was eigentlich?)
Teilen sich die Ströme recht gut auf oder muss ich dabei mit
ungewöhnlichen Nebeneffekten z.B. wegen unsymmetrischer Belastung der
einzelnen Phasen durch unsymmetrische Spannungen bzw. Bauteiltoleranzen
der Dioden rechnen?
Habe ich was vergessen?
Gibt es etwas was dagegen spricht?
Wenn ich das richtig interpretiere dann kommt ein einfacher B6U nicht in
Frage, weil dabei die Vs bei 538 V liegt.
Danke schon mal für die Antworten.
Nein, 566V. Du baust so einen B6U mit 6 zusätzlichen aber wirkungslosen
Dioden, eben jenen, die mit N verbunden sind.
