3D Drucker Steuerung
Gast #4400150
Hallo.
Ich interessiere mich für die 3D Druck Technologie und plane einen
Drucker selber zu bauen. Leider verstehe ich von Elektronik und
Programmen nicht viel,weshalb ich auf eine fertige Steuerung
zurückgreifen möchte.
Alle Drucker die sich der Privatmann und Bastler leisten kann sind
kleine Geräte mit denen sich eine Kaffetasse usw ausdrucken lassen.
Mein Ziel ist es ein Gerät zu bauen mit dem sich grosse Sachen drucken
lassen.
Dafür braucht es natürlich grössere Motoren mit viel mehr Leistung und
bei gleich bleibender Druckqualität eine ganz andere Dimension von
Datenmengen die der PC leisten müsste. Alternativ wäre eine gröbere
Auflösung des gedruckten Objektes.
Da stellen sich mir folgende Fragen.
Kann mann bei handeslüblichen Steuerungen einfach die Standardmotoren
durch massiv stärkere Motoren austauschen.
Könnte einfach ein Untersetzungsgetriebe an Motoren angebracht werden
und den dadurch kürzeren Fahrweg durch das Programm angepasst werden? Zb
10x mehr Kraft und Motor läuft pro Schritt 10x länger?
Sind 3D Druckprogramme von der grösse her an kleine Geräte/Objekte
angepasst, oder lassen sich damit auch sehr grosse Objekte entwerfen?
Könnte ein Standard PC ein Objekt von zb 2x2x1 Metern überhaut noch
berechnen?
Ich hoffe dass meine Idee nicht zum Scheitern verdammt ist.
Danke
Ja, ggf. musst du halt die Motortreiber austauschen
Ja, kannst du in der Firmware Anpassen.
Geht auch größer. Bei fast allen Slicern kannst du die Drucker-Parameter
selbst bestimmen.
> berechnen?
Klar doch.
vergiss es. Nicht umsonst ist bei den üblichen 3D-Druckern bei 400x400mm
Schluss.
Man bekommt da die thermischen Probleme ohne riesigen Aufwand einfach
nicht mehr in den Griff.
2x2x1m ist absolut utopisch.
Kauf Dir erstmal einen günstigen RepRap mit 230x230mm und sammle damit
Erfahrungen. Dann kannst Du Dir ja nochmal überlegen, ob Du sowas in
ganz groß bauen möchtest.
Gruß,
Norbert
