Relais und Snubber
Gast #4401442
Hallo
Hab da mal eine Frage.
Habe ein Relais für 5V, was 230V schaltet.
Damit nun kein Funke an den Kontakten entsteht,
habe ich einen Snubber parallel zu den Kontakten
geschaltet. Nur ist nun das Problem, das der Snubber
eine kleine Spannung durch läßt und manche Geräte, wie
TV oder LED Lampen mögen das gar nicht. Bei LED Lampen,
brennen diese mit kleiner Helligkeit weiter.
Was kann man da machen ?
#4401451
Je nach Empfindlichkeit, der Verbraucher, lässt sich dies nicht
vermeiden.
"Kopierst" Du aber einfach eine Beschaltung, ohne Dich mit den übrigen
Gegebenheiten zu befassen, kann es zu einer falschen Dimensionierung
kommen. Diese wirkt dann aber so, als ob das Relais "undicht" wäre.
Gast #4401477
Eine kleine Last parallel zum störrischen Verbraucher hilft u.U. das der
Lade-C im Verbraucher sich nur gering an den Elektronen bereichern kann.
Nützlich wäre dabei die Verwendung eines Relais mit Wechselkontakten, um
den Widerstand zuzuschalten im "Gerät-ist-aus-Zustand".
Gast #4401664
Ist ja nicht nur eine Led Lampe.
Wenn ich ein Tv anschließe, so versucht er ständig in den Stand by zu
gehen. Geht dann immer wieder rein und raus aus dem Stand by Modus wenn
das Relais nicht durch schaltet. Ist bestimmt nicht gerade gut für den
Fernseher.
