Masse an der Basis eines Transistors
Gast #4401840
Hallo, ich habe ein Schaltfolgekonverter von Conrad.
https://www.conrad.de/de/schaltfolgekonverter-35-v-15-a-1-x-ausein-rastend-1-st-701240.html
Damit will ich eine Baumschine vor Diebstahl sichern.
Ich will ein Relai zwischen den Startknopf bauen welches das Starten
verhindert. Das Relai wird durch den Schaltfolgekonverter angesteuert
und dieser wiederum von einem Reedschalter hinter einer Verkleidung.
Damit erkannt wird ob der Reedschalter gefunden wurde soll ein Summer
mit eingebaut werden welcher ein Signal gibt wenn der Reedschalter
schaltet.
Am Tasteranschluss des Schaltfolgekonverters wird Masse durchgeschaltet.
Leider hat mein Reedschalter zu wenig Schaltleistung und deshalb ist der
Summer nur sehr leise.
Jetzt wollte ich einen Transistor hinter dem Reedschalter verbauen
welcher den Summer ansteuert. Leider finde ich keinen der mit Masse
angesteuert wird.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen meinen Summer anzusteuern.
Schonmal danke im vorraus.
Summer: 12V 30mA
Zeig doch bitte mal einen Schaltplan/Verdrahtungsplan. Du machst
irgendwas schräges.
Was ist denn das für ein Reedschalter, dass der unter einer Last von 30
mA zusammenbricht?
Ich kenne solche wie diesen hier:
https://www.conrad.de/de/reed-kontakt-1-schliesser-150-vdc-120-vac-05-a-10-w-pic-pmc-0701-503800.html
Der hat einen Durchgangswiderstand von 200 mΩ, also fallen da bei 30 mA
ganze 6 mV ab. Es kämen statt 12 V also nur noch 11,994 V an. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass dein Reed-Kontakt so extrem viel schlechter
ist.
PS:
Alexander schrieb:
> ein Relai
> Das Relai
Ich schenke dir zu Weihnachten eine Handvoll 's'.
