Verpolungsgeschützte PCB-Buchse gesucht
Gast #4403231
ich habe eine Platine mit Bohrungen für eine Stiftleiste mit 2x5 Pins im
1,25mm Raster. Hierfür hätte ich gerne eine Buchse (egal ob m. oder w.)
die Verpolungssicher ist. Also ähnlich wie diese hier, nur eben mit
Durchsteckkontakten:
http://de.farnell.com/hirose-hrs/df13-10dp-1-25v-25/stecker-smt-2x5kont/dp/1324941?categoryId=700000005017&selectedCategoryId=
Kennt jemand eine passende Buchse? Ich kann einfach keine finden. Es
wäre auch gut, wenn sie nicht gerade 5EUR kosten würde :)
Persönliche Seite
HildeK schrieb:
> Alternativ kannst du auch eine normale Pfostenleiste nehmen, einen Pin
> abschneiden und beim Gegenstück das betreffende Loch in der Buchse
> zulöten.
Das wird schwierig, wenn die Platine mit den Bohrungen für 10 Kontakte
bereits vorhanden ist und auch alle 10 Kontakte genutzt werden sollen
... ansonsten ist das ein durchaus praktikabler und sehr oft genutzter
Ansatz (Im PC fand man das beispielsweise an den 40poligen IDE-Kabeln
für Festplatten/CD-Laufwerke).
