Programmiersprachen auf µC kombinieren
OP #4403598
ich habe eine Frage bezüglich der Programmiersprache C für
mikrocontroller.
Ist es möglich in den code einer C-Datei auch HTML, CSS und weitere
Sprachen zu integrieren, um auf einem µC eine Website laufen zu lassen
und möglichst auch über ein Display anzeigen zu lassen.
Wenn das möglich wäre müsste ich nicht nochmal eine Programmiersprache
lernen, oder verstehe ich das falsch? Wie kann ich alternativ ein
hochauflösliches, mehrfarbiges Display programmieren, falls das nicht
geht?
Würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen. Ich hoffe meine Frage
war verständlich.
Grüßle aus meiner mini-Werkstatt :-)
Du vermischt da etwas. Ein Webserver spult irgendwelchen Code auf dem
Server selbst ab, und generiert HTML Seiten, die ein Browser auf der
client Maschine darstellt. CSS ist eine Anzeige Anweisungs Methode fuer
HTML.
> hochauflösliches,
Du meinst sicher hochauflösendes, denn es soll sich ja nicht selbst
auflösen. ;-)
> geht?
Damit es anschließend Webseiten (HTML, CSS, ...) anzeigen kann, brauchst
Du einen leistungsfähigen Controller, den Du in C, Assembler oder einer
anderen geeigneten Programmiersprache programmierst und der dann das
Display steuert. Displays werden üblicherweise nicht mit HTML-Befehlen
gesteuert, sondern Pixel für Pixel mit Anzeigedaten gefüttert, bei etwas
besseren sind auch erweiterte Funktionen (Kreise, Linien, Text, usw.)
denkbar. Das hat mit HTML nichts zu tun.
Grundsätzlich wäre es auch möglich, mehrere Programmiersprachen zu
kombinieren und deren übersetzte Dateien zu einem Programm
zusammenzulinken. Aber das ist nicht so einfach, wie Du es Dir
vermutlich vorstellst.
Natürlich kann man Inhalte einer Website (HTML, CSS, ...) auch in den
C-Code integrieren, aber dieser C-Code muß dann auch in der Lage sein,
diese HTML-Anweisungen passend auf dem Display auszugeben.
Wenn das Display nicht schon eigene Intelligenz zum Anzeigen von HTML
hat, (dann heißt es eher Smartphone oder Tab ;-) ist es nicht so
möglich, was Du Dir vermutlich vorstellst.
Das ist supereinfach. Zunächst brauchst du ein grafikfähiges
Betriebssystem wie Windows oder Android auf deinem Controller, darauf
läuft dann ein Browser wie Chrome oder Firefox, und der kann dann HTML
darstellen.
Georg
OP
> auflösen. ;-)
mein Deutsch ist manchmal etwas zu einfach gedacht :-)
das war nämlich die Idee dieses ganze Getue zu umgehen. Dass das alles
ein Prozessor verbunden mit flashbausteinen übersetzen kann.
ich könnte es vllt. in eine Datenbank (als Wortfolgen) laden und so
einem anderem Kontroller weiter geben auf c-basis und es dann mit einem
extra kompilierendem chip lesbar machen.
Das heißt: verpacken in c-code, schicken an einen extra Chip, dieser
packt es wieder aus, liest das html/css und gibt nur Displaybefehle
weiter an das Display.
genau das würde ich dann mit einem extra Prozessor machen, der das dann
auch verarbeiten kann :-)
ich brauche tatsächlich noch andere Hilfs-Prozessoren dazu. Danke für
deine Antwort. Hat mir etwas weiter geholfen. Was nicht möglich ist muss
möglich werden :-)
Samuel Z. schrieb:
> du hast die Frage nicht verstanden
Du hast die Antwort nicht verstanden.
Das ist Blödsinn: ein Programm, das HTML darstellt IST ein Browser, per
definitionem. Und ist so komplex wie ein Browser.
C-Anfänger schrieb im Beitrag #4403727:
> ... und Du Dich mit dieser Reaktion als Troll geoutet.
Ja, das ist wohl so, also keine weiteren Antworten.
Georg
Rufus Τ. F. schrieb:
> Natürlich kann man einen Webserver in C programmieren, und das geht
> sogar auf einem AVR.
Nur will er die dann auch noch 'irgendwie' auf einem Display anzeigen
lassen. Was er überhaupt vor hat, hat er natürlich nicht verraten.
Nimmt man beispielsweise ein Raspberry und lässt da den Browser was
anzeigen, ist das schnell gemacht.
Will man aber irgendwie was in C machen, das mit HTML und CSS was mit
nem µC anzeigt, lässt das sehr viel Interpretationsspielraum...
> Sind hier nur Trolle unterwegs?
Der TO möchte Html verwenden, um ein Display anzusteuern, was
prinzipiell ja auch ginge, indem er einen Browser programmiert, der sein
per C generiertes und per Webserver vorgehaltenes Html dann anzeigt. Ist
aber das Pferd von hinten in's Auge geschossen, da offenbar beides lokal
geschehen soll.
> geht?
Ein Browser auf Linux, der dann über einen Webserver bedient wird, wär'
auch noch eine Möglichkeit, aber dann kann man's auch über ein Programm
mit grafischer Oberfläche machen.
Der Hinweis auf einen Webserver in C ist bei der unbedarften
Fragestellung des TE schon recht weit entfernt. Wer trollt den da? ;D
Abgesehen davon, so wie der TE fragt und auch dem Mangel an gegebener
Information über das zu verwendende Display ist ihm keine dieser
Lösungen zuzutrauen.
Es gibt seriell bedienbare Displays mit Eigenintelligenz, das wäre eher
die geeignete Wahl. Oder eben ein RasPi, Phyton mit entsprechender GUI,
in C gibt's da sicher auch etwas.
Jörg W. schrieb:
> Holger S. schrieb:
>> Also mischen? C und HTML? Wusste ich nicht....
> #include <stdio.h>
> int
> main(void)
>    printf("<html>\n<body>\n");
>    printf("<h1>Testseite</h1>\n");
>    printf("<p>Das ist nur ein Test.  Hier passiert nichts.</p>\n");
>    printf("</body>\n</html>\n");
>    return 0;
Was ist daran gemischt? Man kann mit jeder Programmiersprache den Code
einer anderen ausgeben. Das ist aber nicht mischen, da dabei nur eine
Sprache ausgeführt wird. Ich kann auch eine Webseite erzeugen auf der
C-Code zu lesen ist? Hab ich dann 2 Sprachen gemischt?
