Welcher Programme und welche Sprache für ATmega8
#4406089
@Amoled (Gast)
>Ich wollte mal fragen welchen simplen programer und welche
>Programmiersprache ihr für den ATMEGA8 für einen Anfänger empfehlen
>könnt
Anfänger sollten einen kaufen, der Plug&Play funktioniert. Such nach dem
alten AVRSIP MK II, das gibt es vielleicht günstig gebraucht, neu ab 39
Euro. Wenn es einen Billigadapter FERTIG programmiert gibt, geht sicher
auch der.
Bei der Programmiersprache scheiden sich wie so oft die Geister, das
wurde schon 1001 mal durchgekaut. Ich würde BASCOM oder Arduino (C mit
einen Hauch C++) empfehlen. ASM ist im Jahr 2015 nicht wirklich die 1.
Wahl für Anfänger.
#4406097
@ Amoled (Gast)
>Meinst du diesen http://www.atmel.com/tools/JTAGICE3.aspx
Das ist das JTAGICE3, das ist ein Großkaliber für 300 Euro++ oder so.
>https://m.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools...
Das ist das neue ATMELICE, hier in der teuren Vollversion. Das ist der
neueste und beste Adapter vom Preis/Leistungsverhältnis. Aber für
Anfänger ggf. zu teuer. Den braucht man nicht unbedingt, auch wenn ein
Debugger nett ist.
Wenn doch, dann kauf ihn hier, das ist deutlich billiger.
https://hbe-shop.de/Art-2407172-ATMEL-ATATMEL-ICE-BASIC-DEBUGGER-ATMEL-ARM-AVR-BASIC-KIT
Gast #4406502
Servus,
Als Programmiersprache benutz ich LunaAVR
http://myluna.de/
Ist sehr schnell,
kostet nichts
und ist komplett in Deutsch.
Als Programmer benutze ich ein USBasp von Thomas Fischl.
http://www.fischl.de/usbasp/
Kannst du selbst zusammenbrunzeln, hast aber das Henne-Ei problem,
oder du kaufste dir einen.
z.b.
eBay-Artikelnummer:
221669185108
Tipp von mir:
Besorge dir zwei von den Programmer,
weil solange du einen auf Reserve hast, kannste mit dem ersten Anstellen
was du willst,
der geht nicht kaputt. :)
gruß Harald
Gast #4406819
schau Dir mal die Compiler von Mikroe an.
Damit bist Du flexibel.
Da kannst Du später auch beliebig wechseln zwischen Basic, Pascal und C.
Oder eben auch die Controller beliebig nutzen bei immer gleicher
Umgebung, jedoch anderem Compiler
Gast #4406858
Nimm nicht den vom Guloshop, der hat keinen richtigen USB Chip drauf,
was Probleme provoziert. DU kannst hier jede Woche davon lesen, unter
dem Stichwort USBASP.
#4406890
Amoled schrieb:
> Was haltet ihr von dem;
> https://www.conrad.de/de/avr-isp-programmer-mysmartusb-light-191406.html
> Hat jemand mit dem Erfahrung?
Läuft bei mir schon seit Jahren ohne Probleme. Allerdings sollte man
beim Programmieren vorsichtig sein weil im Programmer meines Wissens
keine Levelshifter verbaut sind.
Wenn ich mir jetzt einen neuen Programmer kaufen müsste worde ich daher
wohl diesen http://www.atmel.com/tools/AVRISPMKII.aspx wählen.
