Strings in if-Abfrage
OP #4407101
Moin,
ich versuche gerade einen über die UART erhaltenen String in einer
if-Abfrage zu bearbeiten. Wenn der String mit dem von mir formulierten
Begriff übereinstimmt, soll in die if-Schleife gewechselt werden.
Hier mal der Code:
if (strcmp(Recived_String, version) == 0)
      Send_UART_Char(Version);
      BT_String(Version, 0);
      strcpy(Recived_String, dummy);
Leider wechselt er nicht in die Schleife. Auf welche Unsichtbaren
Zeichen muss ich bei der Abfrage achten?
>  Auf welche Unsichtbaren Zeichen muss ich bei der Abfrage achten?
Kommt darauf an, wie denn der Rec*e*ived_string entsteht. Kann sein,
dass da ein CR, LF oder gleich ein paar Spaces noch hintendran sind. Das
muss vor dem Vergleich natürlich weg. Du kannst der Einfachheit halber
mit strncmp(r,v,strlen(v)) zB. auch nur auf die Länge deines
Versions-Kommandos vergleichen. Dann müssen die Kommandos aber alle ein
eindeutiges Präfix haben...
