ATtiny26 externe Beschaltung notwendig
Gast #4407825
Guten Tag,
ich möchte den ADC des ATTiny26 nutzen, bin aber etwas durch das
rumgewerfe der Begriffe "Externe / Interne Referenz" durcheinander.
Den AREF Pin benutze ich als normalen IO-Pin.
> Optionally, AVCC or and internal 2.56V reference voltage may be
> connected to the AREF pin by writing to the REFS bits in ADMUX.
Kann ich also nicht machen.
http://www.atmel.com/images/doc1477.pdf
Table 45 sagt, ich muss REFS1:0 auf 00 stellen, damit ich AVCC nutzen
kann. AVCC wird über eine Induktivität mit VCC und mit einem 100nF Kerko
mit GND verbunden.
Nun meine zwei Fragen:
1) Ich will den Potentiometer an PBx anschließen:
VCC ---- [ 10kOhm ] ---- GND
             PBx
Der Poti liegt doch somit nicht am "gefilterten" AVCC, sondern an VCC.
Wo liegt dann noch der Sinn der externen Beschaltung?
2) Im Internet werden verschiedene Werte für die Induktivität genannt.
Im DB steht etwas anderen, in der µC-Wiki und auch bei anderen diversen
Quellen. Sollen es jetzt 10µH, 47µH oder 100µH.
Beste Grüße.
#4407844
Nicht, wenn du der Schaltung ein A spendierst.
Grund: Der Wert ist nicht kritisch.
Gast #4407859
> Du fragst also hier im Internet, welcher der "im Internet" genannten
> Werte richtig ist?
Hmm, deinen Morgenkaffee noch nicht gehabt? So schwer ist es doch nicht
zu verstehen: Ja, genau danach Frage ich und habe sogar eine Antwort
bekommen:
Witzig. Also soll ich den Poti mit an AVCC anschließen?
Gast #4407873
> genannten
>> Werte richtig ist?
> bekommen:
Ja, denn das Poti bekommt die selben Störungen auf Vcc ab wie die
ADC-Referenz.
BTW, L darf auch 0H haben, wenn die Störungen auf der Versorgungspannung
nicht wichtig sind. Z.B. wegen geringer Anforderung an Präzision.
#4408359
Wenn man nicht allzu grobe Schaltungs- und Layoutschnitzer einbaut, kann
man AVCC getrost direkt mit VCC verbinden für stabile 10Bit Auflösung.
Schließlich gibt es auch AVRs ohne AVCC.
Ansonsten nimmt man eben die Beschaltung aus dem Datenblatt.
#4408694
Im Datenblatt des ATTiny26 gibt eine Empfehlung für die Drosselspulen.
Dann gibt es noch den ADC Noise Reduktion Sleepmodus.
Man sollte eben direkt zw. VCC und GND nen Kerko setzten ohne lange Wege
dann bleibt VCC auch sauber. Ich verwende sogar vor dem VCC Kerko noch
nen kleinen 1-10uF Elko und eine Drosselspulen so arbeitet der ATtiny
sogar direkt neben einer Hochfrequenz 5cm Funkenstrecke ohne ungewollte
Resets.
Die Drosselspulen sind keinesfalls verkehrt.
