Funk-Fensterkontakte zur eigenen Auswertung gesucht
OP #4408549
ich bin auf der Suche nach einem Funkkontakt-System, welches zur
weiteren Auswertung an eine eigene Elektronik abgeschlossen werden kann.
Optimal wäre z.B. eine "Empfangszentrale", die eine bestimmte Anzahl von
Fensterkontaktsignalen auswertet und die Zustände per Digital-IO, Relais
oder irgendein serielles Protokoll zur Verfügung stellt.
Bin im Internet leider nicht fündig geworden - vielleicht hat jemand
einen Tip für mich.
Gast #4409169
Eventuell könnte mit RFM12 was eigenes entwickelt werden - allerdings
mit etwas Aufwand. Kleine µP-Platine, die Reedkontakt am Fenster
auswertet und Zustand per Funk zu einer Zentrale überträgt.
Fertige Lösungen für so etwas sind mir nicht bekannt ..
Gast #4409172
Such mal bei elv.de etwas gründlicher. Evtl. findest Du eine passende
Funkanlage? Gitter vor den Fenstern + Pilzkopfverrieglung sind sicherer
als eine Alarmanlage, die meldet, daß der Einbrecher jetzt "drin" ist.
Gast #4409372
Du kannst auch Febsterkontakte verschiedener Hersteller / Funksysteme
(HomeMatic, EnOcean, ...) nehmen und über einen FHEM-Server auf einem
Raspberry Pi o.ä. auswerten. Über FHEM kannst du dann damit machen was
du möchtest, digital uber I/Os ausgeben, seriell, über Netzwerk...
Gast #4410879
Vielleicht kannst du was mit modifizierten Funktastern anfangen:
- Anstelle des Schließers nimmst Du den Reedkonktakt vom Fenster
- Das Relais der Emfangseinheit wertest Du mit Deinem µC aus
