arduino uno r3 resonator vs quarz
OP #4409681
hab mir mal den uno r3 besorgt und möchte was timing kritisches machen.
(pll mit dcf77)
Problem:
as Ding hat einen Resonator statt Quarz.
Kann man das wie folgt ändern?
- resonator und r 1Meg  auslöten
- smd Quarz 16.0 MHz drauf
- fuses via isp auf "xtal" umflashen
- fertig
Muss man noch was an der Arduino-Umgebung umstellen?
boards.txt oder so? da stheht wohl auch was von Fuses.
Taktfrequenz bleibt ja gleich.
Brauch ich die Kondensatoren für den Quarz oder wird der auch so
anschwingen?
Problem: Ist auf dem Layout nicht vorgesehen...
Lg
#4409698
DCF77 sind Impulslängen von 100ms und 200ms. Abtastraten durch den Uno
von etlichen Millisekunden. Da ist nichts zeitkritisches.
Natürlich kannst Du einen Quarz und dessen Kondensatoren da irgendwie
auf den Uno löten, macht in diesem Fall nur wenig Sinn.
Oder was willst Du erreichen?
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4409822
msx schrieb:
> http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp7
> 2. Abschnitt "automatischer Abgleich ...", da findest Du eine
> Beschreibung und ein Bild.
@michael:
Ich probiere die dcf77lib von udo klein. Er macht da einen
Korrelationsempfang / Superfilter. Da braucht es eine stabile lokale
Zeitbasis.
@msx
Behelfsweise:
http://mino-elektronik.de/bilder/Fmeter_6LED/UNO_R3_takt_1_5_1.jpg
Fragen:
und den resonator raus vermute ich
Fuses umflashen am 328 auf ext clk?
XTAL1 and XTAL2 are input and output lt datasheets
Zitat:
...kann man den keram. Resonator entfernen und den 16MHz Takt des
ATmega16U2 verwenden, der mit einem 16 MHz Quarz erzeugt wird. Dazu
werden die beiden Anschlüsse XTAL1 auf der Platinenunterseite mit einer
kurzen Leitung verbunden: Pin1 des ATmega16U2 an Pin9 des ATmega328.
Also eigentlich besser  2 auf 9 oder?
#4409839
Jan H. schrieb:
> Christian K. schrieb:
>> Ein Arduino UNO hat doch bereits einen 16MHz Quarz drauf.
>> Deswegen verstehe ich deinen umbauwusch nicht.
> Der Klon (um den es sich höchst wahrscheinlich handelt) aber einen
> deutlich ungenaueren Keramikresonator)
Hab's noch mal nachgeschaut, die Originalen haben wirklich nur einen
Keramikoszillator. Eigentlich unverständlich, Platz auf der Platine ist
genug vorhanden. Kostet der Keramikoszillator so viel weniger das es
sich lohnt.
Gast #4409869
> sich lohnt.
Richtig, das Material und die Bestückung ist deutlich günstiger.
Gast #4409894
Michael R. schrieb:
> 1 auf 9 scheint besser. An Pin 1 vom 16u2 ist der Pegel höher. seltsam
> hätt ich anders erwartet.
Darum hatte ich extra ein Foto gemacht.
Die Fuses muß man nicht ändern.
Michael R. schrieb:
> takt liegt an
> Meldet sich nach ein zwei fehlstarts aber geht...
Bei mir (und Kollegen) läuft es seit Jahren stabil. Die Amplitude ist
ausreichend hoch.
> Offenbar wär wohl ein eigener xtal besser
Nicht unbedingt, aber da die Entwickler völlig gepennt haben, muß man
diesen Umweg nehmen.
OP #4409942
@msx
vielen lieben Dank!!
jetzt synct die Uhr auch ;-)
Zwischenziel erreicht.
Sind so meine ersten Schritte mit dem *duino Zeugs.
Erster Eindruck: schnell,nett, viele Klippen aus dem Weg geräumt, viele
Libs aber behind the scenes its all magic.
Ziel des ganzen:
Ob man mit den Setup wohl einen dcf77 disciplined vcxo /ocxo hinbekommt?
Zu viel jitter drauf?
Wie genau/stabil kann man das hinbekommen für unter 100 Euro?
(Btw: Das der schrottquarz mit Doppelbelastung das nicht bringen wird
ist mir klar)
