ATTiny2313 TWI als Slave Problem beim Daten senden
Gast #4411347
Hi Zusammen
Ich hab ein Problem mit meiner TWI Schnittstelle.
Kurze Funktionsbeschreibung:
ATMega328P als Master und ATTiny2313 als Slave
Der Master sendet zuerst ein Byte, danach wird ein REPEATED START
durchgeführt und 6 Bytes werden eingelesen. (So sollte es sein)
Leider Funktioniert das ganze nur bis zum REPEATED START. Der Tiny
epfängt das Byte problemlos und zeigt es mir auf den LEDs auch richtig
an, jedoch erkennt er den REPEATED START nicht, bzw die Interrupt
Routine "USI_START_vect" wird nicht mehr ausgeführt.
Weil es keine Rolle spielt, ob ich ein REPEATED START oder zuerst ein
STOP und nach kleiner Zeit wieder ein START sende, hab ich also letztere
Variante noch versucht, leider wieder ohne Erfolg.
Der Tiny sendet jetzt nur 0xff, keine Ahnung wieso.
Diesen Programmteil baute ich mit Hilfe dieser Vorlage auf:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/12871
RX-Funktion läuft super, aber TX will einfach noch nicht.
Das Programm ist etwas gekürzt im Anhang. (Timer1 und PCINT werden noch
genutzt, dies funktioniert jedoch einwandfrei)
Wäre sehr froh wenn mir da jmd helfen kann... ich weiss momentan nicht
mehr weiter.
lg Sven
