Spicemodell ausgehend vom Datenblatt
Gast #4411971
Ich möchte eine Schaltung simulieren, aber wie so oft, fehlt mir für
viele der verwendeten Bauelemente ein brauchbares Simulationsmodell.
Ich kann nicht permanent den Schaltplan darauf hin abändern, Bauteile zu
verwenden, die von einem Hersteller ein Spice-modell vorgegeben
bekommen,
daher die Frage:
Wie erstelle ich ein SPICE-Modell ausgehend von einem Datenblatt?
Das sollte doch möglich sein, wenn man die unterschiedlichen Diagramme
in entsprechende Äquivalente umsetzt...
1. Du suchst auf den Herstellerseiten
2. Du suchst mit Google nach SPICE-Modellen
3. Du suchst in der LTspice Yahoo Group - speziell wenn du mit LTspice
arbeitest ist das sogar die 1. Anlaufstelle.
4. Du nimmst das Modell eines ähnlichen Bauteiles
5. Du willst es selber machen.
Dazu musst du verschiedene Testschaltungen simulieren und versuchen
durch ändern der Werte im Modell die gleichen Ergebnisse wie im
Datenblatt zu erreichen.
Du siehst dass Selbermachen erst an letzter Stelle kommt da das mit viel
Wissen und Aufwand verbunden ist.
Gewürz schrieb:
> ich bin noch nicht so ganz firm drin, aber kann ich einfach von der
> Website:
> http://ltwiki.org/?title=Standard.dio
> eine passende Zeile in eine TXT / Modell-Datei kopieren, um daraus das
> Modell zu erhalten?
Im Prinzip ja. Allerdings musst du halt selbst die wichtigsten Parameter
an deine Diode anpassen.
.model MEINE D(Is=1e-10 N=1.5 RS=0.1 BV=100 Ibv=1m Cjo=10p TT=20n ....)
Um zu sehen ob die passen musst du Testschaltungen simulieren.
