CPU startet neu, nach Erschütterung der Platine. Wo Fehlersuche beginnen?
Gast #4413021
ich habe ein PCB, welches per Hand mit SMD bestückt wurde. Es befinden
sich jede Menge IC's drauf (LDO, AT32UC3, SRAM, LVDS-transmiter,
Ethernet-Phy, ...). Zur Zeit "arbeiten" nur der LDO und der Atmel um
eine LED per PWM an zu steuern. Die restlichen IC's werden gerade nicht
verwendet, werden aber bereits mit Strom versorgt.
Anhand der LED kann ich sehen, dass der Atmel immer wieder neu startet,
wenn ich auf die Platine klopfe. Mein Problem ist nun, ich weiß nicht wo
ich mit der Fehlersuche anfangen soll?????
Für mich sieht es aus, als würde irgend ein Bauteil dafür sorgen, dass
die Spannung zusammen bricht. Ich kann doch aber nicht alle IC's
auslöten? Bei meinem Talent hätte die Platine danach nur noch halb so
viele Lötaugen.
Mich würde interessieren wie ihr bei der Fehlersuche vorgehen würdet.
Was/Wo würdet ihr anfangen?
Na wo wohl. Zwei duenne Adern an die Versorgung und Masse anloeten, die
beide an einen (Speicher-)Oszi (den mit der Masse an Masse und den mit
der Versorgung an den Eingang - auf DC schalten nicht vergessen -)und
dann wieder klopfen.
Mann, Mann, Mann.....
wendelsberg
Erich schrieb:
> Evtl. das ganze Teil in gut auf 250°C vorgeheizten Umluft-Backofen
> stecken, für 3 Minuten.
Um den Strom zu sparen, kann man sie aber auch gleich in den Mülleimer
werfen.
Diese Haushaltstipps funktionieren vielleicht zu 1% aber zu 99%
produzieren sie Schrott.
Und obendrein möchte ich darin erstmal lange keine Lebensmittel mehr
zubereiten.
