grafik LCD HW SPI
OP #4413141
ich habe ein grafik LCD (controller: st7920) welches ich mit einem
ATmega3250A und der u8glib betreibe. Das ganze mache ich mit software
SPI, um aber schneller zu sein würde ich das ganze gerne mit hardware
SPI lösen?
Mir stellt sich jetzt folgendes Probelm: ich kann zwar im Code ändern,
dass ich das gerne tun will, doch wie verbinde ich die PINs nun? Mein uC
hat die SPI Pins MISO, MOSI, SCK und SS. Mein Display hat keine davon.
Es hat die PINS: RS, R/W, E und RST. Die restlichen Pins sind für
parallel Betrieb und Speisung etc.
Welche Pins brauche ich nun?
(Firma: matzetronics) #4413161
Til M. schrieb:
> Mein uC
Das ist schon mal die Hardware SPI des MC. Die solltest du also
benutzen.
http://www.dfrobot.com/image/data/FIT0021/ST7920.pdf
Das Datenblatt schreibt:
RS = Chip Select (aktiv high, kannst SS nehmen)
RW = Data Input (MOSI am Kontroller)
E = Shift Clock (SCK am Kontroller)
MISO bleibt frei, weil du vom LCD nix lesen kannst.
#4413165
@  Matthias Sch. (Firma: Matzetronics) (mschoeldgen)
SS MUSS als Ausgang gesetzt werden, sonst gibt es Ärger, siehe
Datenblatt "SS functionality".
Auserdem sollte hier ein externer Pull-Up Widerstand dran, 10K oder so,
damit das LCD beim ISP Programmieren des uC keinen Unsinn macht.
OP #4413193
Ich muss jetzt doch auch noch nachfragen bezüglich des Codes. Mit
software SPI verwende ich zur initialisierung:
u8g_InitSPI(&u8g, &u8g_dev_st7920_128x64_sw_spi, PN(1, 1), PN(1, 2), PN(1, 0), PN(1, 3), U8G_PIN_NONE);
kann ich diese initialisierung nun nicht einfach durch:
u8g_InitSPI(&u8g, &u8g_dev_st7920_128x64_hw_spi, PN(1, 1), PN(1, 2), PN(1, 0), PN(1, 3), U8G_PIN_NONE);
ersetzen? Die Pinbelegung sollte stimmen aber das LCD funktioniert so
nicht mehr. Es geht nur mit sw SPI. Muss ich evtl. noch mehr anpassen
oder übersehe ich sonst etwas?
