Suche Hochwertige Taster
Gast #4413323
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem einen PC-Joystick aus russischer herstellung
gekauft. Insgesamt eine super kiste, leider sind aber die Drucktaster
extrem billiger mist.
Das hier ist der Joystick
https://flightsimcontrols.com/store/available/defender-cobra-m5-joystick-revb/
So sieht die Platine aus die oben im Kopf des Joysticks steckt.
https://flightsimcontrols.com/wp-content/uploads/2013/09/phoca_thumb_l_twist-mars_05.jpg
Wie hier seht sind hier absolute standard THT Taster verbaut die sich
leicht auswechseln lassen.
Meine Frage ob jemand extrem hochwertige Taster in gleicher/ähnlicher
Bauform kennt. Habe natürlich schon diverse gefunden auf Farnell.de mit
geringer auslösekraft, aber evtl habt ihr ja noch bessere Lösungen. Die
aktuell verbauten benötigen auf jeden Fall verhältnismäßig viel Kraft
zum auslösen.
Hier auch noch eine andere Idee.
http://s57.radikal.ru/i156/1202/16/ee40213b8db4.jpg
Jemand hat hier wesentlich stärker gemodded und hat Frontpaneltaster
verwendet, falls ihr da vielleicht hochwertigere habt wäre ich natürlich
auch interessiert.
Wenn es auf geringe bis geringste Auslösekraft ankommt, wären vielleicht
Hallsensoren eine Möglichkeit.
in das betätigende Element einen kleinen Magneten rein geklebt und die
Hallsensoren so eingebaut und abgestimmt, das sie gut ansprechen.
Das wäre dann natürlich ein ziemlich großer Umbau auch an der
Elektronik.
Frank
> Bauform kennt.
Meine Erfahrung mit dem billigen Chinazeug ist, die gehen schon, prellen
aber oft sehr stark.
Da geht eigentlich jede Markenware, also alles was man bei den bekannten
Distis kaufen kann. Die Taster gibt es in verschiedenen
Pressdruckvarianten. Da die Taster fast nix kosten würde ich verschidene
Druckvarianten testen.
Ich denke das man bei einem Joystick einen sehr niedrigen Druck
benötigt. Der hohe Druck macht eher Sinn wenn man direkt per Finger
drück und damit dann ein sensorisches Feedback bekommt.
http://www.digikey.com/product-search/en/switches/tactile-switches/1114206?k=tact%20switch
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Antworten. Ich werde glaube
ich auf jedem Fall mal zum Conrad gehen, wohne in der Nähe von Bonn und
ein paar mal von Hand testen. Falls mir da nichts gefällt werde ich mir
wohl eine breitere Auswahl bestellen müssen mit niedriger Auslösekraft.
Falls euch noch irgendwelche anderen Lösungen einfallen bin ich
natürlich ganz Ohr. Aktuell ist es wie gesagt so dass ich entweder
kleine SMT oder THT Taster nehmen werde oder als zweite Option solche
Paneltaster die mit Schottgewinde befestigt werde an der Hülle anstatt
auf der Platine
