Arduino DMX Sketch
Gast #4413341
Guten Tag,
ich habe mir folgendes DMX Shield gekauft:
[[http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&products_id=275¤cy=EUR[[
mit dem ich etwas rumspielen möchte. Mein Sketch ist nach dem hier
aufgebaut: [[http://playground.arduino.cc/DMX/Ardmx]].
Nun bekomme ich beim Übersetzen den Fehler das er den Sketch nicht auf
die Platine übersetzen kann.
Mein Arduino Mega habe ich bei Ebay bestellt. Darum gehe ich davon aus
das es kein original Arduino ist.
Auf der Seite habe ich auch gelesen das es zu Problemen mit nicht
originalen Arduinos kommen kann.
Ich habe schon versucht Werte zu ändern, weiß aber nicht welche genau
die richtigen sind und ob man dies nur im Sketch selber ändert.
Auch mit Conceptinetics DMX Library, woher auch das Shield ist, hatte
ich keinen Erfolg.
Ich möchte eigentlich nur ein Signal über DMX empfangen und damit
bestimmte Ausgänge schalten.
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß Gerd
Gast #4416506
Habe nochmal etwas herumprobiert. Wenn ich das DMX über RX und TX nicht
anschließe, lädt er das Programm hoch.
Wenn ich die Verbindung zum Shield über TX und RX herstelle und das
Programm erneut hochladen will bekomme ich diese Fehlermeldung der im
Anhang ist.
Jemand eine Idee?
Auf dieser Seite:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/wahl.htm
finde ich leider nichts was mir glaube helfen würde.
Gast #4416511
RTFM
In case you have the shield configured to use the RX and TX pins you
have to disable the shield before you can upload your new sketch onto
the Arduino board. This jumper allows you to disable the shield without
disconnecting it from the Arduino board which saves time.
Gast #4417333
Ach danke das stimmt. Das habe ich schon einmal gelesen und dachte ich
habe das Shield dementsprechend eingestellt.
Ich hätte noch eine Frage, wenn ich 45 Ausgänge schalten möchte, reicht
es dann aus diese Array: volatile uint8_t  DmxRxField[8]; //array of DMX
vals (raw)
auf 44 zu stellen?
Gast #4417337
Ach danke das stimmt. Danke
Das habe ich schon einmal gelesen und dachte ich habe das Shield
vals (raw)
auf 44 zu stellen?
