Cortex M4: kleine Baudrate für USART
OP #4414157
Hallo Cortex freaks,
ich betreibe einen STM32F405 Cortex M4 von ST, bei dem möchte (muß :-/ )
ich den USART mit 600Baud betreiben.
Das funzt nicht.
Nach diesem Abend fummeln habe ich rausgefunden: Die USARTs werden mit
der clock aus dem 'peripherel bus'betrieben, der läuft bei mir
offensichtlich mit ca. 2.62MHz. Ich kann als fractional Divider maximal
65536/16=4096 einstellen. 2.62MHz/4096 ~ 640Baud, Mist, knapp vorbei.
Frage:
Gibts für die USARTs noch einen Vorteiler, den ich nicht gefunden habe,
so dass ich weiter runterkomme?
Wie kann ich die Frequenz auf diesen Bussen APB1/2 einstellen? Das will
ich eigentlich nicht ändern, weil ich dann die ganzen Timer
wahrscheinlich auch umstricken muß.
Danke
Cheers
Gute Nacht
Detlef
#4414166
Ja was jetzt? Willst du oder willst du nicht? Jedenfalls kann man die
APB Takte runterteilen. Oft muss man das sogar, weil die APB Busse nur
wesentlich geringere MHz verkraften als die CPU. Und das bei den beiden
APB Bussen zudem verschieden ist. Bei deiner Taktrechnung hast du
übrigens das 16x oversampling der UART vergessen.
Wie das geht: Siehe Reference, unter "Reset and clock control".
